Система охлаждения ваз 2112. МИФ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Система охлаждения ваз 2112. МИФ? вывод темы на печать
byamazing
На форуме 3 года
Авто: 21124 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 16:20
Я скоро отчаюсь...
Началось всё в начале лета, первый раз закипела машина ВАЗ 21124 (16клапанка), проблема оказалась в вентиляторе, а точнее в проводке (посадочные клеймы оторвались, исправил)!
Радовался решению проблемы я не долго, вскоре авто снова начал закипать, только в пробках разумеется. Вентилятор проверял, работает, но включался поздно. ЗАМЕНИЛ: головку термостата, ДТОЖ (который рядом с головкой термостата), антифриз новый залил, предохранитель поменял (на всякий)... и, проблема никуда не ушла, более того, вентилятор включается !всегда! поздно и не справляется с охлаждением (на границе красной зоны). И вот на днях загорелся чек, мне начинать прощаться с авто? В чём может быть ещё причина, прокладка ГБЦ!? Греется только в пробках, причём быстро. Охладить можно только скоростью.
hlp ful
byamazing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 16:24
код ошибки ?
все ставят бк чтоб пораньше вент включать.
или в прошивке правят.
вазовский штатный порог включения не гуманен и не адекватен
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
byamazing
На форуме 3 года
Авто: 21124 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 16:25
Код ошибки забыл, записан, посмотрю.
Раньше всё работало идеально...
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 16:26
монтажный зазор помпы для начала проверь.
снимаешь её, и пластилином проверяешь . если большой убираешь прокладку помпы . клеишь на герметик
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 17:52
byamazing писал(а):
Я скоро отчаюсь...
Собственно тема bboyan http://autolada.ru/viewtopic.php?t=63663 Укажите
1.марку используемого тосола
2.температуру включения вентилятора
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 20:02
Приборка врет может? Или кипит?
