Не завелась машина
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не завелась машина вывод темы на печать
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 16:55
Автомобиль ВАЗ 2112, 2004 года выпуска. Пробег 114000(округлил).
История такая. С утра ездил по делам. Возле дома остановился, в магазине был минут 5. Завожу, не хочет. Бензин есть точно, тосол в норме, масло тоже. Оставил машину на час, завелась с пол-оборота.
Такая ерунда была с месяц назад и также, потом заводилась. Только тогда с утра не захотела заводиться. К электрику ездил, сказал: "Вот привози когда она не заводится, тогда и будем её ремонтировать, а так давай стартер поменяем, а там он не он время покажет". )))
Подскажите, в чём возможна неисправность.
ХарВи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 16:57
Не заводится как? Стартер крутит,а не схватывает и не заводится?Если так, то чек тухнет при попытке завести? Или ключ поворачиваешь на старт и вообще тишина?
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 17:01
гудит ли бензонасос в баке.?
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 17:27
клеммы на акб окислились . Smile
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
проффилактируй (открути, зачисть , закрути ) все силовые провода питания стартера.
втягивающее щёлкает при незаводке? (щелчёк в районе стартера)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 17:38
Да ,все массы контакты,потом сигналка.Пробуй отверткой на страртере.Ну и слушай при повороте бенз-сос отрабатывает?
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 17:42
Бензонасос качает. Когда не заводится, тишина, ни чего не происходит. Поворачиваю ключ, только лампочки на приборке маргают, всё.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Со втягивающим у меня был залёт, если оно не работает, то есть щелчёк, а сейчас, бензонасос накачивает, останавливается, заважу ...... и ничего. Тишина.
Добавлено спустя 58 секунд:
Через час после того как отказалась работать, завелась.
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 17:48
ХарВи
Возможно что замок зажигания Pardon , у меня по крайней мере так было
salgal
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 17:54
Где то горят контакты,?Перегрев?Пройди прощелкай все предохранители в тонеле(их там вроде три)
salgal
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 21:49
Проверь силовые контакты, заряженность аккумулятора.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз-2111 07г, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 00:01
Помочь дотолкать до утилизатора ? Smile
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2015 06:48
Спасибо за советы. Буду пробовать. Good
Yaroslav.smagin
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 21:50
Блин ради этого даже зарегистрировался.
Друг, не печалься беда не такая страшная.как кажется. Начну со своей истории
Была у меня такая же проблема. В течении целового года. Поменял 3 втягивающих за год меня это просто задолбало в сервисе сказали меняй стартер ну благо у меня был рабочий. Поменял. Проблема не ушла. В сервисе говорили приезжай когда будет не заводиться но вот как назло перед ними все работало. Зачистил почистил все контакты! Прозвонил все провода все впорядке. В форуме прочитал что когда ставят сигналку там ставят дополнительное реле и в нем может быть беда. Не поверишь я его поменял нашел но беда не ушла.
Сильно камни в меня не кидайти но я не электрик но основные узлы знаю. Я пошел купил хорошие медные провода кинул их напримую в разрез поставил предохранитель. Купил кнопку открывания багажника врезал ее в панель где мне удобно покрасил в красный цвет. И уже пол года никаких проблем не знаю. Цена вопроса вместе с провадами 200р.
P.s я интересовался у электриков что от такого подключения стартеру нихрена не будет. Я поверю им. Пока пол года стартер живой.
Это конечно не лучший способ но он мне помог
Yaroslav.smagin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 21:58
Yaroslav.smagin
Ты просто проводку у чя пошевелил тем самым восстановил контакт, и усе...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaroslav.smagin
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 22:25
LAVik писал(а):
Yaroslav.smagin
pst pst друг
Кого я там пошевелил? Я все почистил и беда была.
Я новую проводку кинул напрямую. Почитай внимательней.
Kosateg
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21102 1,5i 8кл (1998г) BOSH M1.5.4
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2015 23:41
А со старой что случилось ? Она звонится вообще ?
Kosateg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 00:29
Сорямба с первого раза не догнал, так у тебя значит в зз проблемы, не? Судя по всему ты его не менял и не тестил..
Yaroslav.smagin
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 13:49
Зз не тестил. Ну ведь иногда заводилась а иногда нет. Мне в сервисе сказали что это это не в нем проблема. Может соврали?! Спасибо за совет я че то и не подумал про зз. Надо будет как нить посмотреть.
Хотя кнопка меня щас вполне устраивает.
Насчет старой проводки. Она в испраном состоянии. Ведь заводится с переодичностью. Где то какая та релюшка мозг делает у меня больше мыслей нет. Может на массу бьет. Ну да ладно теперь. Пока забыл про эту беду
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 12:38
В продолжении темы. Месяц без проблем. Теперь новая беда. У машины на ходу падают обороты, в ноль, загораются датчики масла, аккумулятора и двигателя. Такая фигня длится секунду, может две, затем обороты выростают, машина начинает ехать. После остановки машина глохнет на холостых. Даю газу работает, отпускаю, глохнет. При этом температура двигателя градусов 80.
Внимание вопрос! На сколько, в денежном эквиваленте,я попал на ремонт.
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 12:59
На РХХ Smile
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 13:21
Это точный диагноз?
Ещё вопрос, при холодном пуске стучат гидрокомпенсаторы, как это влияет на работу двигателя и как срочно их нужно заменить?
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Ещё, при пуске на горячую, сразу включается вентилятор и машина не заводится. Вентилятор выключается, поворачиваю ключ, снова включается вентилятор, машина не заводится. Так от 3-х до 4-х раз. Потом, когда при повороте ключа вентилятор уже не включается, машина заводится. Это тоже проделки РХХ?
v258
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 16:08
ХарВи писал(а):
Это точный диагноз?
ну ты спросил pst
нет, это точно не РХХ
v258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 19:24
Если это не РХХ, тогда в чём проблема? Диагностика поможет?
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 21:09
диагностика поможет если загорается чек
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2015 21:15
ХарВи
Гидрики стучат 3-5 секунд это нормально. Если больше то поменять масляный фильтр на нормальный.
Глохнет это чистить малый контур вентиляции. Воздуха не хватает.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ХарВи
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 02:33
Загорается чек
Страница 1 из 2
