Сергио
-Viewer- писал(а):парильщик писал(а):
Mobil Super 3000 5W-40
Даже если кто-то начнёт угрозами заставлять лить это дерьмо - не соглашайся.
, с 10 или 20 тысячи км лил на лето это масло, но 10W40, на зиму 5W40, последние года 2-3 лью постоянно 5W40, и не только в двенарь.
Автомобиль без капиталки 300 000 ткм проехал и дальше едет...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
парильщик писал(а):Люди льют( у меня шурин свой сервис имеет), не один год и мне рекомендовали...
Движой твой: хочешь его усрать - мне всё равно
Впрочем в таком случае лучше лить Лукойл Люкс. Масло то же самое, другие только канистра и цена.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
-Viewer- писал(а):Движой твой: хочешь его усрать - мне всё равно
Верно...
Каждый выводы для себя делает сам..., и принимает решение
Но если движок "усрать" так же, как этот:
Сергио писал(а):Автомобиль без капиталки 300 000 ткм проехал и дальше едет...
(Так же учитывая опыт моих знакомых )
То я не против
Mr.Taf
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 л., 16 кл., 2003г.
NAUexx писал(а):Mr.Taf, у тебя дизель?
Нет конечно) картинка такой попался)
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
После снятия салонного ковра и войлочно-битумных пластин шумоизоляции пола такой вопрос возник: Войлочно-битумный лист, который в ногах под педалями, и соответственно в ногах у пассажира, можно снять без снятия панели?
LAVik
Maksim_HS
нет. только резать, или панель сдергивать
SuffeRiNG
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Привет всем! Не знаю где искать нужную тему в поиске заблудишься
Может кто знает и подскажет буду благодарен!
Шум при движении спереди слевой стороны будто колесо задевает об подкрылок и при повороте и прямо, иногда звук пропадает
Мои варианты 1. Подшипник (но он обычно гудит а не шуршит) 2. Колодки тормозные или цилиндр недоконца разводит 3. Возможно что то со сцеплением(менял его больше чем 2 года назад).
Шум появился вчера на ХХ нечего не шумит даже если сцепление выжимать. В движении иногда пропадает особенно если газку наваливать
Больше думаю вот на это:
SuffeRiNG писал(а):2. Колодки тормозные или цилиндр недоконца разводит
Особенно, если пропадает после езды по лужам.
Колодки давно менял?
SuffeRiNG
NAUexx писал(а):Больше думаю вот на это:
Колодки недели 2 назад менял но есть еще подозрение что это шрус внутренний вот сижу гадаю завтра буду домкратить и смотреть все
просто нужны все варианты где искать
SuffeRiNG
Шорох был из за того что плохо закрутил в прошлый раз гайку ступицы когда менял гранату(мой косяк)после чего проездил 2 месяца так
в итоге накрылся подшипник и пришлось заменить и саму ступицу
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Поменял РДТ (на рампе) уже три шутки все текут в месте подсоединения обратки, трубка в резиновом колечке не держится и все, а в старом трубка сидела очень плотно, это РДТ все бракованные или я чего-то не понимаю? Может там шайба должна быть или еще прокладка?
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Подскажите, в рамках борьбы с протечками надо ли заделывать дырку вот этом месте:
она там слева между наклонной поверхностью у щита, за трубкам кондиционера, идёт влево. выгреб уже наслоение грязи и мусора
аналогична дырка есть с другой сторону у моторчика дворников.
также имеет ли смысл залеплять чем-то (герметиком?) резинки около самого моторчика дворников и со стороны салона вход рулевой колонки.
и ещё вопрос, слишком ламерский, но всё же..
вот здесь
напротив щитка выходят из щита провода на две колодки, похожие на те, что от жгута идут к приборке. но где они выходят, за печкой?[/img]
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Вопрос имеецца. Полез ремень грм глянуть, сожрало роликом один край. Снял ролик, не люфтит. Ставлю назад, завел, ремень сполз на край, ключем подвигаю к середине, ползет на другой край. По центру не держится, только по краю. Ролик чтоль овалом? В смысле плоскость, где ремень проходит
парильщик
Парни, у "десятого" семейства с завода у всех такой тихий клаксон или это только у меня?
После "девятки" он мне показался скромным
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
парильщик
Andrey163 писал(а):Ставить дудки от волги
Тогда с "девятки" от своей поставлю, меня сигнал тот устраивал
парильщик
Всем доброго дня
Подскажите, кто в курсе...
Ремни безопасности с "девятки" подходят на "двенарь"?
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Вот тут у основного прямоугольного отверстия печки есть по бокам ещё два.
Печка и торпеда старого образца.
Вопрос - они как-то используются, или их заделывать?
парильщик
Всем здравия...
Подскажите, парни..., при минус 20 гр. машина на холодную при заводке сначала заводится и сразу глохнет, со второго раза заводится нормально...
Бензонасос не докачивает в первый раз или что-то другое?
Maksim_HS
Maksim_HS писал(а):Вот тут у основного прямоугольного отверстия печки есть по бокам ещё два <...> они как-то используются, или их заделывать?
Они никак не используются и на печке с/о последней версии (из трёх
) сделаны заглушки этих дыр прям в корпусе печки.
Следовательно если дыры "на улицу" мимо печки не выходят, с ними можно ничего не делать.
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Ещё один печной вопрос вдогонку.
После снятия торпеды подключил почти всё обратно, в том числе СУАО.
Но печка при этом работать перестала. Может там есть ещё какие-нибудь зависимости по подключению?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
отопитель старый?массу прикрутил?
парильщик
парильщик писал(а): при минус 20 гр. машина на холодную при заводке сначала заводится и сразу глохнет, со второго раза заводится нормально...
Тишина ..., отвечу сам...
Сегодня общался с владельцами "десятого" семейства по этому вопросу и как оказалось, у многих эта проблема имеет место быть при низких температурах за бортом...
Решается докачкой бензина бензонасосом 2-3 раза(а то и больше при -30 гр.) без заводки(поворотом ключа)...
(Может кому-либо и пригодится мой ответ)
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Всегда с первого раза заводится, 8v.
парильщик
Runik писал(а):с первого раза заводится, 8v.
Забыл добавить:
Общался с теми , у кого 16 клапанов...
Восьми-клапанники не сталкивались с такой проблемой...
