Владимир68
Авто: Ваз 21093i 1.5L ЭБУ-Январь 5.1.1
Здравствуйте.
Не так давно появился странный звук в двигателе, откуда идёт определить не могу, но слышно как буд-то сверху, со стороны головы. Сразу скажу, это не клапана, клапана стучат по другому. Стук не постоянный, примерно через три секунды повторяется, стук металический, как буд то что то об что то цепляет. Сам стук не одинарный 4 удара, с громкого на убывание, такое чувство что стучит расслабленная цепь об стенки, но точно не знаю. Может кто сталкивался с таким стуком, подскажите пожалуйста, что это может быть.
Владимир68 писал(а):что это может быть.
Скорее всего продольный люфт распредвала.
Проверь его перемещение вдоль оси.
ErrorApple
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Та же самая фигня, прижимал ключем за болт на работающем двигателе, звук пропадал. В интернете полно видео как убрать.
Рена
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Enrage
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Осевой люфт распредвала скорее всего. Нужно измерить этот люфт и сточить плоскость заглушки распредвала, куда кладется уплотнительная резинка на величину люфта плюс оставить на тепловой зазор 0.15 мм. Либо колхозить шайбы.
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Владимир68
Может засратый графитом бендекс не отбрасываться нормально и цеплять маховик, проявляется чаще на холодную (звук шаркающий глухой, с какой стороны трудно определить, проявлялось только на холостых).
Владимир68
Стуки слышны больше на холостом ходу, при движении их не слышно. Попробовал записать звуки на телефон, среди шумов работающего двигателя и проезжающих машин их слышно, пусть не совсем чётко, но слышно. Закинул файл на Я.диск
https://yadi.sk/d/vLrgdDNpiegot
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
Добавлю, стук слышен только на малых оборотах, независимо от включенной передачи. Свыше 1500 обороты, становится не слышно.
