Стук в двигателе при работе на холостых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в двигателе при работе на холостых вывод темы на печать
Владимир68
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21093i 1.5L ЭБУ-Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 12:15
Здравствуйте.
Не так давно появился странный звук в двигателе, откуда идёт определить не могу, но слышно как буд-то сверху, со стороны головы. Сразу скажу, это не клапана, клапана стучат по другому. Стук не постоянный, примерно через три секунды повторяется, стук металический, как буд то что то об что то цепляет. Сам стук не одинарный 4 удара, с громкого на убывание, такое чувство что стучит расслабленная цепь об стенки, но точно не знаю. Может кто сталкивался с таким стуком, подскажите пожалуйста, что это может быть.
Владимир68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 12:33
Владимир68 писал(а):
что это может быть.
Скорее всего продольный люфт распредвала.
Проверь его перемещение вдоль оси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ErrorApple
На форуме 4 года
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 14:10
Та же самая фигня, прижимал ключем за болт на работающем двигателе, звук пропадал. В интернете полно видео как убрать. Smile
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 15:06
Владимир68
Запиши звук на нормальный телефон.
Не такой случаем?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7150940#7150940
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2015 18:38
Забей
Enrage
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2015 19:10
Осевой люфт распредвала скорее всего. Нужно измерить этот люфт и сточить плоскость заглушки распредвала, куда кладется уплотнительная резинка на величину люфта плюс оставить на тепловой зазор 0.15 мм. Либо колхозить шайбы.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergakov
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2015 23:15
Владимир68
Может засратый графитом бендекс не отбрасываться нормально и цеплять маховик, проявляется чаще на холодную (звук шаркающий глухой, с какой стороны трудно определить, проявлялось только на холостых).
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир68
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 17:55
Стуки слышны больше на холостом ходу, при движении их не слышно. Попробовал записать звуки на телефон, среди шумов работающего двигателя и проезжающих машин их слышно, пусть не совсем чётко, но слышно. Закинул файл на Я.диск https://yadi.sk/d/vLrgdDNpiegot
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
Добавлю, стук слышен только на малых оборотах, независимо от включенной передачи. Свыше 1500 обороты, становится не слышно.
