Kosateg
				Авто: ВАЗ-21102 1,5i  8кл (1998г) BOSH M1.5.4
				Добрый день, друзья !
Чтобы завести машину, приходится (точнее приходилось) секунды 2-3 крутить стартер (многовато, по-моему). При этом, заводится всегда, потом двигатель работает ровно, тянет хорошо, проблем нет.
Данная проблема существует, пока температура на улице выше примерно +18 градусов. Если ночью было прохладно, то машина заводится быстро, с первых моментов работы стартера. Если заглушить горячий двигатель, то в течение минут 10-15 тоже заведется хорошо, потом опять надо долго крутить.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы машина всегда заводилась быстро?
p.s. Клапана отрегулированы, РХХ новый, дроссельный узел блестит, свечи новые.
                LAVik
				Авто: Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.  Kalina универсал 2012.101тык пробег 1.6 8кл, кондер (батямобиль)
				Не парься...будь счастлив...
Нормально все у тебя
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Включи зажигание, доэдись пока бензонасос отключится,выклзажиг,еще раз поверни ключь и заведи, если быстро подхватил, то давление топлива померь.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=340034
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Да и что показивает БК на предмет температуры двигателя,если он есть ?
                Kosateg
				LAVik писал(а):если быстро подхватил, то давление топлива померь.
а если не быстро, куда копать ?
                LAVik
				Проблемы надо решать по мере поступлени. Проверь с начала это...
                Kosateg
				LAVik писал(а):что показивает БК на предмет температуры двигателя,если он есть ?
в момент запуска показывает уличную температуру, а дальше кажет как двигло греется.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
LAVik писал(а):Проблемы надо решать по мере поступлени. Проверь с начала это...
хорошо
                Спиди Гоньсчег
				Авто: Румын с ромбиком
				предположу что не оптимальны калибровки в прошивке
                Kosateg
				Спиди Гоньсчег писал(а):предположу что не оптимальны калибровки в прошивке
 а с чего они вдруг стали неоптимальными ? Прошивка, если её смотреть "под микроскопом" это просто набор нулей и единиц, и если она не менялась, то как она могла стать неоптимальной ?
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Kosateg писал(а):Добрый день, друзья !
не знаю ваш регион. но есть такой фактор как влажность воздуха.
				Kosateg
Вот ответь мне, накой ляд нужно было создавать ещё одну тему с таким же смыслом -
вот?
Почему нельзя было "поднять" существующую тему?
Правила то форума читал, п.п. 2.2.1?
Модеров на Вас нету...
А про прошивку... для интересу и расширения кругозору почитай
здесь.
                Спиди Гоньсчег
так всегда было или недавно проявилось?
я предположил что возможно прошивка не-дооткатана создателяим.
                Kosateg
А про прошивку... для интересу и расширения кругозору почитай  здесь.
Спасибо, дружище.
                Спиди Гоньсчег
				на  холодный-морозный пуск например многие владельцы 1.5.4 жалуюццо
                Kosateg
Недавно. Раньше всё как часы работало.
                Kosateg
не прокатило, сегодня опять на улице больше 20 тепла и опять стартер крутит дольше, а вот при 10-15 градусах схватывает моментально. Какие ещё будут варианты ? Может стартер разобрать позырить что там ?
				Kosateg писал(а):Может стартер разобрать позырить что там ?
Давай...
Расскажешь, чо увидишь...
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
				Kosateg
Форсунки у тебя подтекают, они ж небось ещё родные
. В принципе, покуда при включении зажигания хлопать не начало, ничего делать не требуется.
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Kosateg регион России какой?
                Спиди Гоньсчег
                Kosateg
				1973qwert писал(а):Kosateg регион России какой?
Мацква и область.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
-Viewer- писал(а):Kosateg
Была такая мысль, но вот ОЧЕНЬ не хотелось бы, ибо стОят они сейчас каких-то конских денег.
                1973qwert
				Авто: Ваз 21901
				Kosateg
У вас там влажность гуляет до 87 процентов.
Коротко. Сними модуль зажигания и посмотри на предмет микротрещин в корпусе.
Пример. Машина очень хреново заводилась в диапазоне +5 -10. Что я только не делал. И так на протяжении полутора лет.
Наступили крещенские морозы и машина завод лась с полпинка при температуре ож -25 градусов.причём в гараже чуть хуже чем после 9- три часов простоя на улице при минус 30-ть. И я уже успокоился.но наступил февраль и оттепель с метелью причём резко. Иду заводить вечером температура - 10 и сразу облом.завелась хоть и с первого раза но уже не с первого сжатия . а как будто на трех цилиндрах. Короче опечалился я. Иду домой с гаража и думаю в чем же билять секрет. А снег в лицо сыпет. И тут осенило. Сыро ведь стало на улице. Вернулся снял катушку зажигания, вытер ещё и охренел она вся в мелких трещинах . купил новую катушку и все проблема исчезла.всегда запуск с первого  сжатия.
				Kosateg писал(а):Была такая мысль, но вот ОЧЕНЬ не хотелось бы, ибо стОят они сейчас каких-то конских денег.
1200 штука, да. Но если клапана разбились, других вариантов нет.
                Kosateg
Интересная версия, не так давно снимал его, вроде не было никаких мех повреждений.
