TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Собственной такая проблема: стал откручивать гайку что на трубке подачи топлива в рампу, а она собака прикипела или перетянута. Там есть вторая гайка, которая
штуцер для подвода топлива (см. рисунок 2). Я эту гайку/штуцер застопорил, потом кое как открутил гайку на трубке подачи топлива. Короче видимо накрутил я этот штуцер до того, что теперь бензин течёт между рампой и самим штуцером. Теперь не пойму, как этот штуцер снять, чтобы заменить, не рампу же менять из-за этого. Подскажите, как снимается?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Штуцер просто вкручен в рампу, либо плохо его застопорил и он немного открутился от рампы, когда штуцер трубки из него откручивал и теперь сочится бензин, тогда просто подтянуть осторожно, иначе резьбу сорвать легко, рампа алюминиевая, мягкая, либо уже сорвал, когда откручивал, тогда все таки менять рампу придется
TAG
Biger015 писал(а):Штуцер просто вкручен в рампу, либо плохо его застопорил и он немного открутился от рампы, когда штуцер трубки из него откручивал и теперь сочится бензин, тогда просто подтянуть осторожно, иначе резьбу сорвать легко, рампа алюминиевая, мягкая, либо уже сорвал, когда откручивал, тогда все таки менять рампу придется
В этом и проблема, что не понятно, как он держится, то ли на резьбе, то ли запрессован на резинке какой. Если не резьбе, то это опа.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
TAG писал(а): Если не резьбе, то это опа.
Резьба там вроде.
Biger015
Да на резьбе он, на резьбе, штуцер этот, сам откручивал, когда чистил, чтоб каку всю достать начисто, попробуй подтяни сначала, главное не сорвать ее, так как в алюминий закручено. Если провернется и течь будет, тогда опа, рампу менять.
Ahmet99
проблемы инжектора
В общем, если сорвал резьбу - подложи прокладку в виде латунной фольги или похожего материала, его при ввёртывании обожмёт нормальо,
там 3 кг у вас всего.
Короче, это не проблема, на самом деле
nestor
Ahmet99 писал(а):Короче, это не проблема, на самом деле
Всё равно что махнуть шпильку на карбе к кастрюле.
TAG
Не стал заморачиваться, взял новую рампу. Со старой непонятно, штуцер крутится туда-сюда, но не закручивается и не отворачивается. Если на резьбе, то видимо сорвал её...
Biger015
TAG писал(а):Не стал заморачиваться, взял новую рампу. Со старой непонятно, штуцер крутится туда-сюда, но не закручивается и не отворачивается. Если на резьбе, то видимо сорвал её...
Вот и правильно, что новую взял, на старой, судя по твоему описанию, резьбу сорвал 100%, только в помойку
Сударь сальник не прохихикал ?там колечко на трубку одевается ,на штуцер
