Коррозия металла. Что делать?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коррозия металла. Что делать? вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:01
Только сильно не ругайте. Именно такой ситуации не нашел.
Итак. Заметил на передней двери внизу несколько вздутий, диаметром см. 2-3 не больше. Было решено сделать все как полагается.
1. Стал зачищать шкуркой. Сколько ни чистил-всю ржавчину не убрать.
Площадь каждого пятна выросла в несколько раз.
2. Думал зачищу дрелью с насадкой...Сколько ни снимал ржавчину-под ней все равно ржавчина. До дырки все не стал обрабатывать.
Самое интересное, что там где вроде благополучно сидит краска-под ней, под краской везде ржавчина. Метал как буд то пористый-снимаю слой, все равно везде ржавчина. Самое простое (но не экономичное) решение-заменить дверь, но она пока стоит. Явных дырок нет.
Пока решил поступить следующим образом.
1. Зачищенную поверхность (до черного металла, не до белого) обработать преобразователем Ранвей.
2. Глубокие ямки шпатлевкой со стекловолокном, неглубокие эпоксидным грутном.
3. Обычный грунт, краска, лак.
4. Поверху мовилем.
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:04
Андрес
Все правильно, но не забудь обработать дверь изнутри, лучше не мовилем, а пушечным салом. Так удастся приостановить коррозию.
А вообще, если дверь стала гнить всерьез - то только
Андрес писал(а):
заменить дверь
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:07
Если тачка так сгнила, лучше её заменитть, чем варить толку от этого не какого facepalm
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:11
тачка не сгнила, но вот пауки разошлись...с одной дверью такая "ситуевина". Остальные двери в лучшем состоянии.
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:12
Андрес писал(а):
тачка не сгнила,
год авто какой?
И фото есть
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:14
Андрес писал(а):
4. Поверху мовилем.
Это как? Прямо на лицевую поверхность? wwow
Garik36 писал(а):
изнутри,
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Лучше Тектилом,или подобными аналогами.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрес
Авто: 2115
Богамол писал(а):
Андрес писал(а):
тачка не сгнила,
год авто какой?
И фото есть
2001 г.
фото тачки, пауков или злополучных мест?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
это внизу, под молдингами.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:18
Garik36 писал(а):
пушечным салом.
Пушсало хорошо сохраняет живой металл... Если процесс пошёл, от него толку мало...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:19
Андрес писал(а):
под молдингами.
ПОД,т.е. на закрытую молдингом поверхность - можно,
а вот ниже молдингов колхоз получится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:20
Андрес писал(а):
фото
Андрес писал(а):
злополучных мест?
Smile
Андрес писал(а):
2001 г.
facepalm
И что ты от неё хочешь? она сгнила на половину, ковролин давно поднимал ?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:21
Я мазал свои двери. Некрасиво, но функционально Smile
Андрес
Авто: 2115
Андрес писал(а):
под молдингами.
была еще задумка обработать анти гравием, который можно красить.
Поверху грунтовка, краска, лак.
Добавлено спустя 47 секунд:
ковролин поднимал-там все нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если и сгнила, то точно не на половину, а процентов на 10))).
Неприятно, но хотелось бы этот процесс замедлить.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2015 22:25
Все это хорошо,но гниют двери ИЗНУТРИ!
Вот оттуда их и нужно в первую очередь защищать!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 08:56
значит по большому счету все равно чем я обработаю снаружи?
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 11:19
Снаружи гораздо проще,но защищается уже после внутренней обработки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 22:03
я свой мантамобиль (2006 г.в.) обработал тектилом сразу после покупки .Но ! Ржавчинка недавно проявилась по низу дверей , кое-где на крыльях небольшие точки ржавчинки (паутинка)и по контуру заднего стекла . Три двери перекрасил низ (отдавал в малярку) .Остальные места подкрасил сам.
ИгорьZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2015 22:11
Коррозия металла. Что делать? - продаватьчинитьсдатьетихумать! у самого понизу угол двери вздувается, в сервис идти с ихими ценами жаба душит, заляпаю сам какнить и хрен с ей! чай не на свадьбу!... а и на свадьбу - кому на нее резкость наводить? эт раньше над машиной чахли, ща каждая вторая коцаная.
IMHO и только IMHO!
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2015 11:54
После того как антикор высох, ничего он уже не защищает.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2015 21:26
Ржавчинка идет из под краски .Кстати не обнаружил на машине слоя грунтовки . Экономят с..и .
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2015 21:52
Если сборка АвтоВАЗа,то это невозможно. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2015 22:54
+1 или под корч ее пустить . Drinks or Beer
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2015 09:15
Добрался таки до внутренней поверхности двери-там все нормально. На вид по крайней мере, правда какой то антикор уже высох, да и его мало было. Забрызгал мовилем-ничего не вытекло.
Два вопроса:
1. Одного баллончика достаточно на две двери?
2.Будет ли лучше, если окрашенную снаружи поверхность двери обработать антигравием(верху снова) обработать грунтовка/краска/лак?
Слышал, что антигравий имеет пористую структуру.
Откровенно говоря хочу низ двери просто замазать мовилем.
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2015 13:02
мовиль для скрытых полостей. не занимайтесь ерундой
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2015 23:09
Бред это все Pardon и менять дверь бред, и заливать составами бред. Обосновываю. На собственном опыте. Даже если дверь подгнила по нижним углам, все что выше, целое. Нет смысла на пожилой машине тратиться на новую дверь. Что нужно сделать. Вариант первый. Хреновый. Чуть зачистить, загрунтовать эпоксидником, зашпаклить, покрасить. Вариант второй, правильный. Вычистить всю ржу не стесняясь, болгаркой. Если будут сквозные дыры, да и хрен сним. Далее по факту, или вваривать кусок, или просто дыры заварить. Зачистить, загрунтовать эпоксидником, шпакля, грунт, покраска всей детали. Все остальное максимум на пол года. А балончики имхо дрянь, даже время не стоит терять. Pardon
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2015 17:40
Моаи
11 лет назад на дверях машины отца нашли дыры,что сделали:вычистили,заварили,зашпаклевали,загрунтовали,покрасили и полачили,потом еще антигравием дунули.
С тех пор стоит и никак о себе не напоминает!причем по низу двери стоит резинка,в которую многие какулями кидаются,но стоит на нигроле и внутри двери так же нигрол! gpn
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
