tim2005
Всем доброго утра!
Случилась неприятность - еду как обычно на работу скорость около 80 км/ч. Вдруг чувствую что машина не тянет, смотрю на обороты, а они плавно стремяться к нулю. Перестроился на обочину. Пытаюсь завести двигатель не схватывает, стартер крутит. Отогнал на буксире домой.
Вечером все разобрал посмотрел. Первое что подумал что ремень ГРМ порвался. Снял кожух, ремень ГРМ - целый, все зубья есть. Стартер как я уже говорил крутит. Проверил иску на свечах - она тоже есть. ДПКВ новый поставил, провода к нему тоже целые. Даже бензин уже проверил - тоже есть.
Почитал много форумов, но у всех возникает одна из вышеперечисленных поломок. У меня же все это в норме, но движок не заводиться(((
Может кто сталкивался, есть еще какие либо варианты поломок?
ЗЫ: Мог ли ремень ГРМ перескочить если все зубья целые?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
tim2005
Бывает, что под шкивом зубья слизало, хотя ремень вроде целый. Проверь, что он действительно крутит шкив распредвала.
При прокрутке Check Engine гаснет?
Последний раз редактировалось: .kkursor (26 Августа 2015 10:10), всего редактировалось 1 раз
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Каким образом проверял целостность всех зубьев? Обычно зубья срезает в районе шкива коленвала, и их там не видно. При прокрутке стартером распредвал вращается?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
tim2005
Бензонасос при включении зажигания срабатывает?
ЗЫ... Авто какое?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Шкив генератора не провернуло?
.kkursor писал(а):При прокрутке Check Engine гаснет?
Конечно.Ведь искра на свечах есть.
tim2005
Ремень крутится при заводе, не проворачивается, распредвал вращается. Так и проверил зубья. Авто 2114
tim2005 писал(а):Ремень крутится при заводе, не проворачивается.
Значит нужно проверить какой по счету зуб шкива встает напротив ДПКВ при 1-м поршне в ВМТ.
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
tim2005
После прокрутки на свечах есть признаки бензина? Посмотри есть ли давление в топливной рампе(нажми на золотник после прокачки), сигнал на форсунки можно проверить светодиодом с резистором.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
На мой взгляд 2 варианта, либо что то с топливоподачей (бензонасос или вода в баке), либо провернуло демпфер (шкив генератора)
e-100
Авто: 2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4
$@#Y@
Разьем от ДПКВ осмотри повнимательней, не сломаны ли провода на входе в разъем... У меня так на ходу было, тупо провод обломился, таз заглох. Хорошо возле сервиса дело было.
Женя 21063
$@#Y@ писал(а):Разьем от ДПКВ осмотри повнимательней, не сломаны ли провода на входе в разъем... У меня так на ходу было, тупо провод обломился, таз заглох. Хорошо возле сервиса дело было.
он же писал что искра есть, если от ДПКВ нет сигнала то и нет искры
ДюКЧ
либ шпонка, либ демпфер - считай зубья .
