Проверять биение тормозных дисков при установке новых
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проверять биение тормозных дисков при установке новых вывод темы на печать
Шурик
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 14:31
обязательно или нет? Ранее стоявшие никогда не били 8-) Или можно просто поставить новые диски и не заморачиваться?
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GPV
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 14:43
Вообщем то в мануале рекомендуют..Когда менял свом ни чего не проверял..Перед установкой ступицу почистил и все..
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gleb_2112
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 16:31
Если уверен в качестве ступиц и дисков - можно и не проверять. Хотя где ж взять такие ступицы нарпимер? :-( На мой взгляд, раз уж залез - почему бы и не проверить. Не так уж это и сложно. А в случае чего, подложив фольгу с нужной стороны или просто перевернув диск, можно быстро и дёшево это биение попробовать побороть (если кривые ступицы).
Баба с ВАЗу - мотору легче!
gleb_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 17:40
В качестве ступиц уверен на все 100%, потому что биения не было ни с заводскими дисками, ни с теми же брембо от альфы никогда (да и сейчас нет, только износ по 2,5 мм с каждой стороны Confused ), а колесами никуда так сильно не влетал.
Новые диски также внушают доверие - куплены те же брембо (правда специально для 2112 - появились в том же АККС).
Весь проблем в отсутствии у меня индикатора шагового типа 8-)
dobry
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 19:41
а хрена мерить
все будет в допуске
а когда нагреются станут кривые
dobry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 21:22
dobry писал(а):
а хрена мерить
все будет в допуске
кому что
кто-то и гоняет на максималке 60 км/ч :cool: Smile
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2004 22:36
ЕЖ писал(а):
dobry писал(а):
а хрена мерить
все будет в допуске
кому что
это к чему сказано? смысл остался не понятен 8-)
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 08:30
а чего не понять
насколько мне помнится машинка у тебя далеко не стандарт
для кого-то будет нормой ездить с допуском
при максимальной 60 км/ч :cool: Smile
и не почувствует разницу
для тебя это на верника не подойдет
Шурик
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 17:30
При замене дисков есть какие-то нюансы (откручивание гаек, снятие диска и т.д.)?
starplus
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 09:15
Тоже хочу поменять диски. Есть что-то сложное? Сколько занимает работа?
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 22:59
да ничего там сложного нет - несколько гаек открутить и все. Времени, если никогда не делал, уйдет максимум 30 минут на сторону.
Единственное, что нужно помнить - иногда каленые болты крепления суппорта к поворотному кулаку ломаются Laughing, лопаются шланги Laughing
Купи запасные тормозные шланги и тормозухи на всякий случай, не забудь очистить ступицу после снятия предыдущей, диск крепи не на направляющих, а сначала затяни болтами крест-накрест и уже только потом крепи направляющими, не забудь законтрить болты
Что и как крутить описано в любой мурзилке.
Maestro
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 11:07
Могут сорваться направляющие,новые диски могут не совпасть с отверстиями направляющих и на дисках,точи тонким напильником
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
