Проблема с датчиком уровня масла.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с датчиком уровня масла. вывод темы на печать
max69rus
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 10:20
Машина 21093, двигатель 2111. Потек датчик уровня масла. Масло течет по шву у клеммы. При осмотре клемма немного болталась. Купил новый датчик, поставил. Теперь после стоянки при нормальном количестве масла, проверено, на приборке не гаснет масленка. Если дать двигателю поработать несколько минут и заглушить, а потом снова запустить масленка гаснет. Отсюда вопрос: как лечить такое странное поведение датчика.
И сразу в догонку еще вопрос, может старый датчик промазать эпоксидкой в месте стыка латунной трубки и силуминового корпуса и воткнуть на место.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 11:09
max69rus
ты не путаешь датчик уровня(которого у тебя скорее всего нет,если сам не ставил) с датчиком давления?
сделай замер манометром,чтоб узнать истинное положение вещей!если с давление всё в порядке,то меняй датчик,мог и брак попасться.
Ну и не забывать,что может фильтр,точнее клапан в нем чудить.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 11:17
Не путает.
У датчика давления нет ни трубки,ни силуминового корпуса.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 13:24
Панель какая ... низкая , высокая , евро ?
Какая маслёнка не гаснет ?
Лампа не достаточного уровня масла (№14) на высокой http://car-exotic.com/image/vaz_2108_10.jpg в блоке БСК .
На евро то же в БСК , но вообще отдельно от приборки http://car-exotic.com/image/vaz_2108_13.jpg .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max69rus
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 14:17
Не гаснет лампа которая находится в строке ТЕСТ. Высокая панель соответственно.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 14:47
Скорее всего датчик бракованный попался, поплавок клинит, когда поработает движок, за счет вибрации и брызг масла отпускает его, потом когда масло в картер стечет, поплавок вниз сползает и заклинивает
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ведерко с болтами
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093i 1500 ВП 2002 г.в Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 17:55
я бы вообще выкинул этот датчик т.к толку от них 0. постоянно тупят поголовно все. (масло, омывашка, тосол)
Ведерко с болтами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 20:01
У меня тот датчик, что с завода стоял - так же масло пропускал...поставил датчик, который весь пластиковый (сейчас их в продаже не вижу) - он через год совсем перестал работать...Сейчас стоит импортный (может и в Китае сделан), но у меня к нему претензий нет.
http://www.autodoc.ru/Web/part/manover/6756/art/MR210833839
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2015 20:57
тоже менял, летят они как птицы на юг. потом выкинул и дыру заглушил, толку от него? главное - давление!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 07:11
вы погодте,
пропускает масло у этого датчика как правило его резиновое уплотнительное кольцо, а так как масла та ещё дрянь то всё дело потом начинает обрастать маслянной плёнкой и поэтому кажется что он пропускает через разъём.
на деле я так тоже попал.
заводской начал потеть, тоже узрел что через разъём, оказалось просто кольцо задубело, так как кольца не нашёл, купил новый металлический датчик, при установке ВАЖНО! резиновое кольцо смазать моторным маслом.
после этого датчик отстоял 5лет без проблем, пока этим летом опять не стал потеть, кольцо слежалось, так как кольцо искать было опять лень, купил новый датчик, и всё опять сухо.
такой датчик ставить вообще не советую, отваливается он и падает в поддон Pardon
у нас они продаются спокойно. но брать этого г@$но никто не берёт, ставят все металлический.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 08:33
Нет, я его несколько раз снимал и на герметик ставил - пропускает или через разъем или по завальцовке...
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 08:38
а теперь вопрос на засыпку,
возьми в руки датчик и погляди каким образом масло попадёт в полость трубки если трубка сама наглухо запаяна facepalm
Чтоб через разъём масло гнало надо чтоб трубка была дырявая, или болталась у своего основания.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 08:50
Зачем в руки брать - все в интернете есть! Трубка запаяна снизу, а вверху она входит в алюминиевый корпус...Вот там и слабое звено: http://avtopasker.ru/goods/7548.htm
http://goodiavto.ru/2014/04/page/11/
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 09:06
по умолчанию трубка сидит в корпусе мёртво,
и если трубка не болтается в корпусе то можешь хоть микроспкопом рассматривать, нет там щелей чтоб масло затекало под разъём.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 10:04
Писал же - что неоднократно на герметик сажал, а течет именно через разъем или по завальцовке...Щелей нет, но маслу (особенно синтетике/полусинтетике) и риски на трубке достаточно...Три четверти сообщений на нашем форуме - схоластические споры...
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 10:14
чтоб посадить на герметик надо это ещё уметь делать.
ну дак ты и объясни как оно может быть
если
All Exx64 писал(а):
Щелей нет
Pardon
ты вообще слышишь про чо я говорю facepalm
если есть риска или трубка болтается то это г@$но в помойку, и это вс будет видно глазу.
а
и ничего там не бежит.
дак такие как ты их и разводят Pardon
только не понятно зачем Pardon
если есть не плотность это понятно и объясняет причину течи масла, а если датчик целый то не надо тут потуги делать и искать черную кошку в чёрной комнате.
Последний раз редактировалось: Dranik (05 Сентября 2015 10:20), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 10:20
Ну да...немногие это умеют делать...Видимо из форумчан только один это умеет делать...а великой тайной как это делать не делится...Ладно, дабы не плодить: "Сколько ангелов может уместиться на кончике иглы"...пусть каждый при своем мнении останется...
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 10:40
а тут нет своих или чужих мнений.
если ты внимательно читаешь посты
то написано было
то есть никто не утверждает что не может бежать через разъём,
Другое дело что если есть не герметичность самого датчика со стороны трубки и её крепления в корпусе то тут и ежу понятно почему течёт масло через разъём, но опять же всё это видно будет глазами.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 20:27
и текут и неадекват показывают...фтопку!!! nea
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2015 20:30
ДюКЧ писал(а):
фтопку!!
ну по твоей логике можно половина из наших тазов повыкидыать, а чо бенз гореть будет, колёса крутится будут, чо ещё надо ROFL
у меня он работает, за 5 лет кольцо задубело, новый датчик 200р и опять норма , зачем его убирать?
