Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Подскажите ВАЗ-2115 8v иногда при повороте ключа слышен треск( звук исходит от регулятора холостого хода 100%) после заводки двс пропадает, до этого плавали холостые ,помыли дроссельный узел. Все заработало нормально, но где то через 1000км регулятор стал издавать эти не приятные звуки, или это он просто оповещает ,что скоро ему кирдык?
ДюКЧ
машин нормально работает?
Игорь2107 писал(а):регулятор стал издавать эти не приятные звуки
Они наоборот - приятные.
Игорь2107 писал(а):это он просто оповещает ,что скоро ему кирдык?
Это он говорит о том,что живой и пока не закис.
Игорь2107 писал(а):при повороте ключа слышен треск( звук исходит от регулятора холостого хода 100%) после заводки двс пропадает
Так и должно быть!
Пропадает звук не после запуска двигателя,а после двукратной отработки РХХ и установки его в положение для пуска двигателя.
Игорь2107
ДюКЧ писал(а):машин нормально работает?
один раз было что начали плавать обороты на холостых, потом перестали плавать. а так едет вроде нормально
т808 писал(а):Так и должно быть!
Пропадает звук не после запуска двигателя,а после двукратной отработки РХХ и установки его в положение для пуска двигателя._________________
так раньше его вообще небыло слышно, даже когда плавали обороты, до чистки дросельной заслонки.
Игорь2107 писал(а):один раз было что начали плавать обороты на холостых, потом перестали плавать.
Для этого десятки причин.
Игорь2107 писал(а):раньше его вообще небыло слышно
Ты просто не прислушивался.
Можешь убедиться на любом впрысковом ВАЗе.
