Страница 2 из 5
Лысик
Можно даже не откручивать клеммы толстых силовых проводов.
Шпилька там длинная,можешь сверху нацепить на неё колечко доп.клеммы нового РН и накрутить еще одну гайку М6.
Тогда защитный колпачок не одеть плотно..лучше всё же к клеммам ближе.
Если он у него еще сохранился. Smile
Boryan1
Замерил напряжение НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ:
1) На клеммах аккума - 13.20
2) На шпильке 30 гены - 13.15
Ну и как показатели?
т808, объясни теперь пожалуйста, как правильно замерять при работающем движке.
А зачем?
Ужас! wwow
Или тестер в топку,или мерил сразу после поездки/работы двигателя.
Странный вопрос. Pardon
Boryan1
Ужас! wwow
Да, после поездки, прям сразу.
Ну хорошо, завтра измерю так-же, но только на заведённом двигателе.
Ну а какие приборы нужно включать, чтобы под нагрузкой проверить? И нужно ли 3000 оборотов держать в то время, когда будешь мерить с вкл.приборами?
Ты сначала скажи ЧТО тебя не устраивает в работе генератора.
1.Мерить на Холостом Ходу при оборотах мотора 800-850
2.Замеры делать на клеммах АКБ и на генераторе
а)Без нагрузки
б)Включив габариты
в)добавив к габаритам еще и фары
г)добавив к габаритам и фарам печку в 2-м положении переключателя.
Boryan1
Ну я на 1-й странице здесь писал, что вентилятор печки увеличивает обороты, если газу добавить, в отличии от хх.
А что ты предпринял,что определить по какой это причине?
В этот момент мерил напряжение на моторчике вентилятора?
Сравнивал его с напряжениями на АКБ и генераторе?
парильщик
а)Без нагрузки
б)Включив габариты
Во избежание сюрпризов зимой и я решил замерить, т.к. после трассы(100км) АКБ заряжено на 90-95% почему-то facepalm
1) На ХХ, без нагрузки на АКБ 13,8..., на гене 13,9
2)С нагрузкой габариты и печка 2-я ск.
на АКБ 13,55, на гене 13,66
Не мало ли для зимы???
После трассы АКБ дозарядил малым током(0,5) в течении 12 часов, выдержал сутки и замерил: 12,85V...
Значит вывод, - батарейке не хватает зарядки во время движения, от гены .... ТАК???
НА замену генератор или РН?
Или АКБ начинает по малому стареть(возраст 2 года, 8 мес.)?
Лысик
парильщик, РН меняй!он обычный или какой?зимой меньше 14В плохо..
парильщик
Обычный
Вот и я репу чешу..., мало и в нем ли причина?
Кто это тебе такое сказал?
Заряжена она на 70-75%
Нифига ты не читаешь!А если читаешь,то по своему делаешь. cry
Вот если бы было наоборот 8 лет и 2 месяца,тогда можно было о старости АКБ заикаться.
парильщик писал(а):
в нем ли причина?
В нем.
Если АКБ у тебя кальциевая,то нужен РН на повышенное напряжение и лучше,если контролировать напряжение он будет на шпильке 30,а не на доп.диодах моста.
парильщик писал(а):
НА замену генератор?
Тогда уж обязательно от инжекторной и с РН н/о
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
парильщик
А как понять кальциевая или нет?
У меня "Тюмень" 60 а/час
РН у меня этот выдавал всегда 14,2... ,А сейчас вот спёкся
Хотя на холодном двигателе(60 гр) показал 14,15, обороты 1200
Что-то я не понял здесь..., туплю facepalm
Yurik 999
Какая из них?
http://www.tyumen-battery.ru/98
Идешь сюда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Раздел: "Ликбез" по типам и характеристикам АКБ, а так же по параметрам их правильной зарядки...
http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
Wink
парильщик
Yurik 999 писал(а):
Какая из них?
Модельный ряд "STANDARD"
Это азы..., с ними знаком
Мне убедиться надо, что дело в РН...
А гена и АКБ еще послужат
а)Без нагрузки
Это ты померил. Good
б)Включив габариты
Это нет.
И это тоже нет.
А про это никто не спрашивал. Pardon
Ты думаешь,что я от балды спрашиваю именно про эти потребители?
Если с ТСХ генератора знаком,то поймешь.
Ну так убедись.
Перемкни выводы 30 и 61 генератора и посмотри сколько он вольт выдает без нагрузки.
Yurik 999
Оно?
парильщик
Это нет
И это тоже нет.
Мерил, но не придал значения, что это важно...
При каждом добавленном потребителе, просадка напряжения на 0,1 V
Если печка+фары, то на гене 12,55(дай Бог памяти)
А на картинке можно показать?
И сколько должно быть вольт, если РН исправен и сколько , если не совсем исправен?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Yurik 999 писал(а):
Оно?
ОНО..., родимое Smile
Вижу маркировку, что свинцово-кальциевое...
Yurik 999
Вот этот значок видишь?
АКБ кальциевый, а значит твоих 14.2В на холодную ему просто мало... supercool
парильщик
Yurik 999 писал(а):
АКБ кальциевый
Но там же не чистый кальций...
Pb\ ca...плюмбум(свинец) с кальцием
Или это не важно?
Если неважно,то и советы давать не имеет смысла.
На генераторе всего две клеммы и каждая подписана.
Шпилька 30 и клемма первичного возбуждения 61 с воткнутой в неё фишкой бортпроводки.
По стрелке клемма 61,а левей и выше шпилька 30 с открученными гайками и снятыми клеммами.
Yurik 999
Или это не важно?
facepalm Конечно свинец там есть. lol1
Кальций же используется (как добавка к свинцу) вместо сурьмы... supercool
Читай в профильной теме правила зарядки и обслуживания АКБ Ca и Ca+.
парильщик
"Перемкни", правильно ли я понял? wwow
Между собой или тестером?
И сколько должно быть вольт?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вот теперь дошло(доходчиво) hehe
Yurik 999
парильщик писал(а):
Между собой
- именно.
Максимум того, сколько вообще сможет выдать твой гена (со стоящим сейчас на нем РН).
Заведи авто.Прицепи тестер к клеммам АКБ.
Возьми кусочек провода длиной около 10 см.
Ничего не откручивая и не снимая,сунь один конец провода сзади в фишку,одетую на клемму 61,а другим концом этого провода коснись шпильки с прикрученными к ней клеммами силовых проводов.
Вот сколько увидишь,на столько твой РН и способен.
Страница 2 из 5
