Ошибка Р0346
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка Р0346 вывод темы на печать
Scorpion67
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 10:20
Здравствуйте. Бортовик выдает ошибку Р0346. Менял датчик фаз, не помогло, ошибка выскакивает снова. Куда копать?
Scorpion67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Enrage
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 11:11
Метки в порядке?
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpion67
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 17:24
Не проверял
Scorpion67
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 19:22
метки на месте, в чем еще может быть причина????
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 20:04
фишка, некачественный новый датчик, не сбросил ошибку
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scorpion67
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 20:11
фишка в порядке, ошибка сброшена, датчик новый
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 20:35
Scorpion67 писал(а):
Куда копать?
Недавно столкнулся с такой штукой.Был оборван провод ДПКВ (надорван я бы сказал) а блок фиксировал ошибку ДПРВ.Блок я 7.2 прошива I203EL35.После замены фазника дергания не ушли и был найден оборваный провод ДПКВ .Спецом имитировал потом плохой контакт ДПКВ путем дрюкания разъема ДПКВ и блок у. заносил ошибку фазника.Я в шоке Surprised Так что поосторожней с заменами.
http://www.oktja.ru/forum/topic/57691-ошибка-дф/
Scorpion67
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2015 20:47
попробую дпкв проверить
