ПОМОГИТЕ С АВТО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ С АВТО вывод темы на печать
DIMAS2015
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 21:24
Ребят выручайте, обсох на ваз 2112,заправил, не завелась, проверил давление в топливной рампе, было маловато поменял бензонасос, все вроде должно быть в норме, но опять не завелась, проверил искру, поменял на всякий датчик положения коленчатого вала, проверил метки грм, были немного сбиты, выставил, и опять тишина, попробовал с толкача, нажимаешь на педаль газа, начинает гудеть как будто тухнет, что еще может быть????
DIMAS2015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2015 21:28
После этого мерил давление в
DIMAS2015 писал(а):
топливной рампе
DIMAS2015 писал(а):
проверил метки грм
Шкив Коленвала не провернуло на шпонке? Смотрел?
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 09:02
Метку КВ проверял по маховику? После этого шкив привода гены проверял? В ВМТ 20-й зуб от "кариеса" на ДПКВ смотрит?
Фильтр менял?
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 22:31
DIMAS2015
Если есть искра, то нужно проверять работу форсунок(кто как может, снимать смотреть срабатывание, слушать, смотреть импульс осциллографом и магнитным датчиком). Свечи мокрые ? Чек не горит ?
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2015 23:26
компрессию меряй , можт ремень слизало , присматривалсо внимательно ?
чек гаснет при прокрутке стартером?(должен гаснуть)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
