[Fred]
Авто: четырёхколёсное
интересует опыт по камерам наружного наблюдения. с постоянным питанием, установка в помещении. цель - съемка с любое время суток, с возможностью видеофиксации по движению и относительно высокой разрешающей способностью при слабом освещении (ночью).
знакомые проф. фотографы говорят, что в диапазоне цен от 1 до 15 тыс доминируют камеры с одной и той же матрицей сони, но с разным софтом. и только в следующем ценовом диапазоне можно купить качество лучше.
интересует опыт.
anykey
не большой знаток, но недавно покупали уличную ip камеру с 2Мп матрицей за 15 касарей с фокусом 2.7-12. более дешевые на мой взгляд полное уг. это при условии что видеорегистратор уже был
Sanchezz
Авто: FF 2 2.0 MT
Так то разброс цен у тебя не маленький от 1 до 15 не слабый. Сначала нужно бы определится с бюджетом. Кроме камер потребуется еще и регистратор куда писать, и блок питания и кабельная продукция. По камерам тоже выбор или аналог или Ip камеры. По ценам на камеры скажу, что она определяется не только исходя из матрицы, но и многих доп функций таких как подогрев, наличие и мощность светодиодов, поддержка Poe. Если есть возможность советую заказать ip камеры с китая.
603
[Fred] писал(а):интересует опыт по камерам наружного наблюдения. с постоянным питанием, установка в помещении. цель - съемка с любое время суток, с возможностью видеофиксации по движению и относительно высокой разрешающей способностью при слабом освещении (ночью).
интересует опыт.
я бы поостерегся слушать "проф фотографов" в теме про видеонаблюдение
1 конкретезируй задачу: есть ситуация когда проще поставить 3-4 дешевых камер и перекрыть объем типа "общий вид- видно что ходят и что делают" другая камера "видно лицо того кто зашел" "третья видит особо охраняемый объект" например денжный ящик кассы все это можно сделать дешевенькими камерами. А есть задача - камеру можно поставить только вот тут но она должна ночью давать с 50 м зафиксировать лицо бегущего человека - тогда цена девайса действительно уйдет в космос
2 камера этот не только матрица и софт - это еще объектив подсветка и если надо поворотная консоль в 99 % случаев 3-4 дешевых стационарных неподвижных камер с правильно подобранной оптикой и банальной галогенкой от датчика движения с суммарным ценником в 15тыр превзойдут навороченную поворотную консоль камера +подсветка
3 если тема п ро улицу и. +80 и -52 то объем проблем и ценник тоже вверх идут вслед за хотелками "купить игрулю" вместо того чтобы разложить задачу на составляющие и подумать о цене реализации
