Что изменится, если провернуть распредвал на 180 градусов ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что изменится, если провернуть распредвал на 180 градусов ? вывод темы на печать
1155
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 11:02
Двигатель у меня 11183. При замене ремня ГРМ возможно был провернут распредвал на пол оборота (180 град.) независимо от коленвала (то же самое будет, если повернуть коленвал на 1 оборот независимо от распредвала). Каковы могут быть последствия данного действия ? Двигатель заводится, работает.
1155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franzferdinand
На форуме 5 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 11:22
1155, ерунда какая-то. ничего у тебя не провернулось, иначе бы двигатель не завелся.
если все верно сделано, то после сборки у тебя такие начальные условия - 1 поршень стоит в вмт, оба клпана закрыты, при пуске поршень идет вниз (впуск), впускной клан открывается, затем поршень вверх, клапан закрывается. поршень опять в вмт - один оборот кв (очень грубо описал, без учета перекрытия фаз).
либо вероятен второй вариант, я не знаю, как именно правильно - при НУ 1 поршень вмт, и это не конец выпуска, а конец сжатия. тогда поршень идет вниз, оба клапана закрыты (рабочий ход), затем поршень вверх, выпускной кл. открывается - выпуск.
при этом не надо забывать, что есть еще зажигание, которое управляется в соответствии с тактами в каждом цилиндре (а какой такт где, контроллер определяет по метке на шкиве КВ, положение которой жестко (не считая случая проворота самого шкива) связано с положениями цилиндров).
если же ты провернул распредвал при установке на пол-оборота, то для механики (шпг, клапана) ничего не произойдет страшного, но искра в каждом цилиндре будет "невовремя" - поршни будут в "правильных" положениях, а клапана - в "неправильных". двигатель не запустится.
как-то так.
поэтому тебе надо просто проверить совпадение меток на маховике и на РВ, убедиться, что совпадают и ездить дальше.
franzferdinand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 12:34
franzferdinand
Если я правильно понял суть вопроса, то ТС собрал все правильно, но без ремня крутанул распредвал, и переживает за это действие. Pardon
1155
Если вопрос только в этом, то на этом двигателе ничего страшного нет.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franzferdinand
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 12:36
аа, что мол мог клапана погнуть...
кстати, а как тогда меняются ремни на втыковых движках?? типа снял-ничегонекрутил-поставил?
Zver_042
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2015 12:47
Ну примерно так и есть, ну и нюансы бывают. У моего приспособой фиксируются шкивы фазовращателей друг относительно друга в определенном положении. У акцента вообще один шкив в бошке, а валы всегда соединены цепью друг с другом. Pardon
Soroka533
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 07:29
Такого не может быть.
При развороте распредвала, движок будет дуть в впускной коллектор,
а засасывать из выхлопной трубы.
Soroka533 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 10:35
Что за ерунда. При развороте на 180 градусов двигатель будет так же работать, без малейших проблем. Просто рабочий такт не в 1 цилиндре а в 4ом будет, вот и всё.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Soroka533
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 10:42
а если подумать?
Сам представь кулачки развернуть на 180.
Вместо впуска клапан закрыт.
Будет работать, если толко в обратную сторону запустить движок.
Можешь поэксперементировать, потом скажешь нам Smile
franzferdinand
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 10:44
х123ас, ??? на инжекторном-то двигателе? (про карб не скажу, не знаю, как там зажигание организованно). ведь при повороте РВ на 180гр в каждом цилиндре фазы сместятся на 2 такта - т.е. клапана будут открываться по-своему, а вот искра будет искрить тоже по-своему, не в такт клапанам. она-то (искра) дается по положению шкива КВ. я не понял твою мысль короче.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 10:47
Soroka533 писал(а):
а если подумать?
Что тебе и советую сделать... ppc
Сам подумай, колено провёернуть на 360, шо будет... Всё тоже самое, токо в 4-м... На инже искра там уже предусмотрена... Very Happy
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
franzferdinand
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 10:52
все то же самое, только мы провернули валы независимо друг от друга, поэтому искра "сместится". Pardon
Soroka533
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 10:56
Так...
Что нужно сделать чтобы завести двигатель в обратную сторону?
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 11:10
Я эти эксперименты лет семь назад ставил Wink Всё работает, иначе и быть не может.
Никуда она не сместиться. На карбе вообще всё ровно - там трамблёр на распредвале, он и задаёт искру. На инже, на одновременном впрыске думаю понятно что искра долбит в каждый такт вообще не думая о том где там должно быть воспламенение, на попарном искра как раз таки попарно идёт, 1-4 и 2-3, а распред такой конструкции что кулаки 1 и 4 как раз противоположны, как и 2 - 3. На индивидуальном впрыске стоит датчик фаз, опять же на распредвалу - он скажет системе где надо давать искру.
Soroka533 писал(а):
Так...
вот этого не знаю))))
franzferdinand
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 11:14
я этого не знал. Pardon
но остаются еще форсунки, которые брызгают уже не в каждый такт... или они тоже льют в два цилиндра одновременно?
Soroka533
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 11:23
х123ас писал(а):
Я эти эксперименты лет семь назад ставил Всё работает, иначе и быть не может.
Значит работает, я не проверял.
х123ас писал(а):
Soroka533 писал(а):
Так...
Развернуть распред на 180 градусов.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2015 12:02
На попарно параллельном в два и льют, на фазированном датчик фаз говорит куда, а он опять же связан с распредвалом. При неисправности датчика фазированный мутирует сам в попарно параллельный.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 21:37
заводили в детстве мопеды задом и задом ехал а также восходы-2
автомобильный невозможно
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 21:45
Нафига...???
Шоб вперёд токо на задне передаче ехать...??? pst
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2015 21:51
Чтобы задних стало 5 штук. hehe
Правда откуда насос станет масло брать,чтобы в поддон его сливать??? Wink pst
PODумай
O Lишней
SKорости !
