Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Всем привет. Сегодня утром завёл машину-лампа акб не потухла. Газовал до 5 тысяч оборотов - генератор не возбудился. Напряжение меньше 12в. Что смотреть? Я так понимаю проводка не при делах?
Garik36
Shagrone
Начать с проверки регулятора напряжения (хотя бы подменой). Потом уже думать насчет диодного моста, выводов статора и т.д.
Shagrone писал(а):Газовал до 5 тысяч оборотов - генератор не возбудился. Напряжение меньше 12в. Что смотреть?
Не "смотреть",а делать!
Сначала проверить горит ли лампа АКБ при включенном зажигании и СНЯТОЙ фишке с клеммы D генератора.
Потом при работающем моторе отрезком провода на секунду замкнуть шпильку В+ с клеммой D.
На клемме D фишка должна быть одета,а проводок сунуть в неё сзади.
Shagrone
Все оказалось просто-закончились щенки Рн. Поставил старый заводской-заработало. В отпуске буду ставить Рн втн, уже купил. Всем спасибо за советы.
