nedmakc
Авто: 21110
потекла прокладка помпы. надо менять. но я на этой помпе прошел более 60к км и сколько до меня хз. но с помпой пока все ок. вопрос. надо менять помпу заодно или пускай дальше на этой бегает
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Снимешь, покрути-пошатай крыльчатку, если осевой люфт есть, значит под замену.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Я тоже когда менял на 60тык ремень думал ооо, люфта нет, почему все ругают родные помпы и оставил ее. На 70тыс.км потекла почти ручьем.
Это не прокладка поди,глянь с фонариком-течь из отверстия по оси помпы-контрольное отверстие-если потекло-помпа под замену,через 500-1000 км развалится
nedmakc
Авто: 21110
