Коды комбинации приборов Счетмаш
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коды комбинации приборов Счетмаш вывод темы на печать
DorAl
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 10:27
Посмотрел тут про возможность диагностирования комбинации приборов VDO, попробовал то же самое на Счетмаше - коды какие-то выдает но что они значат не смог найти. Подскажите где можно найти расшифровку.
DorAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLI_G
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 11:47
а как понять какая у меня стоит панель VDO или Счетмаш?
Единственное что мне удалось увидеть, это при включени зажигания и одновременного нажатия на кнопку обнуления суточного пробега, тест стрелочек... прикольно, но не более того
ALLI_G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 11:51
У меня на Счетмашевской панели показывает напряжение бортовой сети в окошке суточного пробега, когда нажата кнопка при включенном зажигании. Кодов никаких не выдает, это не диагностический тестер:)
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DorAl
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 12:05
1. На VDO вроде как в середине панели приборов VDO и написано, а на Счетмашевской буква С в завитушках.
2. Чтобы увидеть коды надо на выключеном зажигании нажать и удерживать кнопку обнуления и при этом повернуть ключ зажигания, а если нажать при включеном зажигании то действительно покажет только напряжение бортовой сети
Vdm113
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 12:14
Попробую так. Только что эти коды могут говорить? Состояние комбинации приборов, что все гуд? Или если что-то не работает в ней, то код скажет что не работает?
DorAl
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 12:48
Вот здесь описаны неиспраности для VDO: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33800&highlight=vdo
а у Счетмаша - коды другие, хотя сейчас про VDO посмотрел и подумал: действительно - а на фига оно мне надо?!
