Дело в том что иногда заводится отлично а иной раз поворачиваешь ключ..и тишина.Но стоит включить на скорость ,толкнуть и провернуть коленвал..сразу заводится со стартера.В чем может быть проблема?
LAVik
Александрофф
замок зажигания и еще много много проблем....
таких как- стартер, отвалившиеся провода,сигналка,разряженный акб....
!Lnur
Бендикс закис и не хочет свободно проворачивать ведущую шестерню. Из-за этого шестерня при старте не входит в венец маховика, а упирается в его зуб и втягивающее не выходит на полный ход, соответственно не замыкаются силовые контакты втягивающего и стартер не начинает вращение.
Лечится снятием стартера, разбором его и отмыванием бендикса в бензине/солярке, затем купанием его в масле/отработке.
Естественно всё вышеперечисленное стоит затевать если в электрике всё отлично (отвёрткой стартер так же не хочет заводиться пока КВ не сдвинешь).
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Александрофф писал(а):а иной раз поворачиваешь ключ..и тишина
втягивающее щёлкает при этом ?
Александрофф
Тебе сначала за пивом с чипсами, потом
сюда.
бендикс новый,щетки тоже,стартер перебирал
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
я же описал проблему...она заводиться но на горячую ее нужно полкнуть на скорости ччтоб внутренности прокрутились
!Lnur
На скорости как ни толкай внутренности стартера не провернёшь!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Александрофф
вам надо открыть капот и воткнуть меч . согнув его в саблю типо как кусок провода межу акб и контактом втягивающего.
после редиска покурить поиск при этом и самокрутку из учебника физика 6-мого класса школы времен СССР. раздел ключи
alex-7
Очередная мутная тема и очередной исключительный ТС....
я прочитал все написанное выше но логики в ваших объяснениях не нашел.Почему я не могу завести со стартера но прокрутив двигло на скорости,заводиться без проблем.Стартер как раз не имеет отношения к этому...так же как и массы и замок зажигания.Кто то внятно может объяснить в чем может быть трабл...может какой то датчик?
alex-7
тебя спросили от отвёртки заводится?
Александрофф писал(а):иной раз поворачиваешь ключ..и тишина.Но стоит включить на скорость ,толкнуть и провернуть коленвал..сразу заводится со стартера.В чем может быть проблема?
Тут только гена может рядом лежать...
alex-7
померь, ток идёт на красном проводе в стартере?
All Exx64
!Lnur
я ж сто раз описывал,стартер крутит без проблем ..но иной раз поворачивая ключ вообще тишина никаких щелчков,акб заряжен 12,8В .Стой чуть токнуть на 3-5 передачи,все приходит в норму и заводиться со стартера...все клеммы почищены и массы тоже.Может кто то внятно и по делу написать в чем может быть проблема.Все о чем здесь писали сто раз проверенно .Причем вчера ставил стартер от рабочей машины,проблема та же самая
Александрофф
Бери помощника и в момент незапуска пусть он поворачивает ключ в положение "стартёр", а ты в этот момент меряй напругу на красном проводе, который одевается на клемму втягивающего.
ну ты мне объясни дураку,ну замерю я есть ли просадка в момент заводки..но что за парадокс,стартер то не крутиться в том момент когда я ее толкаю на скорости ..так?так почему после этого она легко заводиться со стартера?Ты логически можешь объяснить этот факт?
Спиди Гоньсчег
Александрофф писал(а):но иной раз поворачивая ключ вообще тишина никаких щелчков
ну не дибил...ли... а ещё пытается умничать..втягивающее не срабатывает , - он машину толкает
Добавлено спустя 3 минуты:
толкай дальше , можешь впрячся
ну дибил походу ты...оно срабатывает и проворачивает стартер.Я тебе задал простой вопрос на который у тебя просто нет ответа,ты внимательно прочитай мой прежний пост.А если ты просто не догоняешь,не суйся
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Бля особо умных и не очень напишу еще раз подробно.Я с утра завожу машину,езжу,останавливаюсь,снова завожу и все в норме.Но бывает момент когда поворачивая ключ ничего не происходит.Я ставлю на скорость и прокатываю машину буквально полнетра.При этом прокручиваеться коленвал,распредвал,поршня,клапана но стартер то на месте он не имеет к этому процессу никакого отношения.И вот после такой процедуры я сажусь и спокойно ее завожу...причем в этой процедуре бендикс или стартер...или здесь реально 90%недалекие?
Спиди Гоньсчег
лол
Александрофф писал(а):...но иной раз поворачивая ключ вообще тишина никаких щелчков
Александрофф писал(а):...оно срабатывает и проворачивает стартер.
чё курим
до тебя дойдёт когда нить умник что твои толкания никак не влияют?
сосчитай до 10-ти крутни ключ и заведёшь.
если втягивающее не сработало ,
логического смысла проворачивать коленвал каким-либо способом
нет !
Да скорее для многих не доходит...я ждал и 10 и 20 и час ,нихрена .Вот и именно что стартер не имеет никакого отношения к прокрутке но..пля..это срабатывает и она заводиться.Если здесь так докуя умников я к любому могу приехать и продемонстрировать это наглядно Я сам сталкиваюсь с подобной аномалией но это имеет место быть,как не крути
LAVik
