Снятие обивки потолка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие обивки потолка вывод темы на печать
someCV7791
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 11:21
Задумал на выходных приклеить пару листов вибропласта и сплена к потолку(после проклейки дверей и установки противошумных болтов, при их закрывании все тихо, однако ощутимо бухает потолок).
Почитал мануалы по установке шумоизоляции, уяснил, что потребуется открутить плафон, крепления козырьков, ручки потолочные. Также, насколько я понял, потребуется снять обивки передних стоек. Так вот попытался руками пошевелить их, не сильно то они и шевелятся Smile. Как они крепятся? Кто снимал, поделитесь опытом.
Спасибо за ответы по существу.
someCV7791 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPV
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 11:25
E-mail сообщи "мурзилку" с картинками "сброшу"
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOT
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 11:31
Также открутить зеркало заднего вида. Накладки крепятся на 3-х пистонах. Вынимаются безболезненно пр помощи плоской отвертки.
Но можно и поменять их при установке. Больше ничего откручивать-снимать не надо. Обивка повиснет на задних пистонах.
KOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
someCV7791
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 11:32
vlukiyanov@mail.ru
благодарствую
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 12:10
Вибропласт на потолок ??? Ты случайно не чего не перепутал
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
someCV7791
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 14:28
А в чем проблема? В стандартпластовский комплект входит как раз вибропласт а поверх него сплен...
Шурик
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 14:38
на www.dop.ru были эти картинки Wink
http://www.dop.ru/install.php?id=show_inst&i_type=noise&i_marka=2&name_page=inst_vaz-2110-01_roof
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 16:17
GPV
Можешь и мне кинуть Мурзилку?
bolshakov_dv@nomos.ru
Сенкс.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 16:52
накладки средних стоек тож на снимать
задние клипсы лучше не снимать
хотя я снимал - ничего сложного
клеить листы лучше вдвоем, в принципе еще не хватает только 0,5 чел
жАна сойдет
нуно только вдвоем приподнять с обоих сторон лист
на dop.ru кажется все есть ...
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPV
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 07:08
Dimas (Sapfir) писал(а):
GPV
Сенкс.
На ДОП.РУ эта мурзилка (видимо переехала).Делал так же, тока задние клипсы не извлекал обивка крыши на них "весела" (у меня 2112)
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:23
Я снимал полностью потолок, клеил вибропласт и СПЛЕН 8мм.
Саму обивку вытащил через багажник, хотя и запарился малек:)
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 11:07
Обивка потолка спокойно вытаскивается через заднюю дверь, не надо никакого багажника.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 12:55
Тоже думаю заняться шумкой, а в чем проблема со снятием 3-х пистонов на крыше?
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 15:35
Эээээ, Андрюха, а как ты ее через заднюю дверь вытащил-то????
У меня ни как не получилось:)
Я вот свою новую тоже собираюсь "шумить"Smile, но наверное ближе к середине августа.
Кузов хочу сделать так Вибропласт - СПЛЕН 08 - Визомат МП.
Мне вот интересно на сколько визомат МП хорошо держится на вертикальныйх поверхностях, если его не греть феном?
СПб такси
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 16:27
То же никак не пойму чО за проблема?..
Когда ставил врезную антенну на крыше вот такую / . То именно эти пистоны и снимал.
Сам пистон состоит из двух частей, одна, как втулка вставляется в отверстие (типа анкер), другая (типа гвоздь) вставляется в анкер и клинит всю конструкцию
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GPV
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 17:17
На 2112 клипсы другие(одна деталь).Не снимал по причине их "одноразовости"(одну сломал).Так как "шумил" на даче решил "не рисковать".
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 19:51
А че доехать от дачи до стоянки без клипс нельзя?
Потом в автомагазине купитьи поставить.
Или в Самаре клипсы редкость Smile
