Дренажная трубка во впускном коллекторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дренажная трубка во впускном коллекторе вывод темы на печать
maximov
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 12:28
Нигде не встречал информации об этом девайсе. Предназначена вроде бы для слива лишнего бензина при пресосе. Бытует 2 мнени: 1) ни на что не влияет 2) оказывает существенное влияние на холостой ход.
По идее там калиброваное отверстие диаметром по-моему 0,7 мм. У меня оно было наглухо забить (похоже предыдущий хозяин при попытки его прочистить ненароком обломил что-то или наоборот сделал это преднамеренно, пришлось отпилить конец после чего отверстие увеличилось) В магазине предложили купить трубку у которой диаметр отверстия чуть ли не 2-3 мм с рваными краями! Я не взял. Посчитал, что левые. Соображения следующие: трубка, кроме дренажной функции - суть дополнительный воздушный жиклер в системе смесеобразования, через который регулярно происходит подсос воздуха со всеми вытекающими!!!! Как известно, от балды жиклеры не ставят. Карб у меня убит и разрегулирован сплошные рывки и првалы (сейчас как раз пытаюсь побороть его) Может у кого есть информация по поводу данной трубки или какой-либо личный опыт из практики на что и как она может влиять. Стоит мне искать настоящую трубку или может быть просто заплющить ее и не морочить голову. Возможна ли будет регулировка карба при большем отверстии? при полном его отсутствии.
Рад буду любым мнениям. Спасибо.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 13:06
Да заглуши ты ее и забудь. Подсос нефильтрованного воздуха - это не есть хорошо для ЦПГ. Я себе заглушил обычным болтом. Только надо холостой ход отрегулировать, так как при затыкании дырки смесь обогащается немного. Ну а уж если перельешь - выкручивай болт, сливай бензин. Но мне ни разу не пришлось его еще выкручивать.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 20:04
Если заглушишь трубку,то всё у тебя будет хорошо и проблем ты никаких испытывать не будешь,но только до того момента пока не начнёт пропускать игла карбюратора,а потом возможны два варианта.
Вариант ?1.
Ты специалист по двигателям и хорошо в них разбираешься.
В этом случае по симптомам быстро определишь неполадку,прочистишь трубку и благополучно доедешь до автомагазина,где купишь новую иглу и в ближайшее же время её поставишь.
Вариант ?2.
Нихрена ты не специалист.
Тогда будешь бегать вокруг авто,пинать колёса ногами,говорить(и даже кричать)разные нехорошие слова с междометьями,угрожать своей родной машинке("... ПРОДАМ С..А ,ВЫКИНУ нафиг.Й ..."и т.д. и т. п.).И всё это будет происходить в дикую жару,с семьёй по пути на дачу, или в лютый холод,за городом,в лесу,или наоборот утром в охренительной пробке с большим кол-вом окруживших тебя "добродушных" водителей,которые совсем никуда не спешат...
Maximov тебе это надо?
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 21:25
Меня тоже этот вопрос последнее время мучает, сильный ли там подсос воздуха?
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 07:46
А никто не пробовал заткнуть эту дыру при работающем двигателе?
Я пробовал - ничего не меняется! Т.е. регулировки карба сохраняются как при дыре, так и без неё. Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:14
Спасибо за ответы Very Happy.
На счет подсоса. Функционирование трубки мастер проверял так. Сильно слюнявил 2 пальца и при работающем двигателе поднослил вплотную к трубке. Слюна быстро всасывалась. Правдо одно но. Я наблюдал это на рассверленой (восстановленной) трубке - диаметр, на глаз, 1,5 мм. На правильной с меньшим диаметром пока не видел потому как нет ее пока у меня, но думаю должно быть то же самое. Заглушение функционирующей тркбки при работающем двигатели, исходя из здравого смысла, должна приводить к увеличению оборотов ХХ из-за обогощения смеси. Если этого не происходит, то что-то здесь так (1- забита трубка, проверяется как написал выше, 2 - обороты увеличиваются, но определить это на слух не удается, тогда точный цифровой тахометр, 3 - смесь и так богатая, дальнейшее обогащение не существенно влияет на обороты) Но, это исключительно мои соображения. Для сведения инфа из инета, вчера прочитал. Увеличение площади сечени жиклера всего на одну десятую (10%) приводит к изменению пропускной способности на 25%. Выводы делайте сами.
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 12:07
Это же сколько грязи через нее всасывается Surprised
maximov
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 14:19
Да не больше, я думаю, чем через не плотно прилегающую крышку воздушного фильтра, крепежные отверстия в ней, а так же через щели между самим фильтром и корпусом.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 08:05
А у меня при затыкании обороты существенно падают, на слух примерно на 100об/мин. Проверял у приятелей: и на новой 06, и на старой(1976г.в.) копеечке - один фиг- или не меняются или чуть -чуть уменьшаются. Вот тоже подумываю ее заткнуть. Мне главное что мотор получал нормальную смесь без левого подсоса через раз..аную дырочку с рваными краями. А уж если двигун захлебнется, мне не проблема его пустить. Короче: факт ли, что при замуровании этого сомнительного отверстия результат будет только положительный?(проблемы пуска двигателя опускаем).
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sky4x
Авто: ВАЗ 2121, 1.6, 1993 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 20:07
Так в чём фишка этого подсоса через дренаж? Это норма или нет?
У "стариков" такого нет - дренаж стоит, но воздух не сосёт. Как исправить?
Sky4x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:45
Все трубки продают с большими отверстиями, потом обжимаются до нужного размера. Появилась эта трубка взамен разгрузочного клапана в поплавковой камере карба (Вебер), на всех последующих этого клапана нет, а есть дренажная трубка. Влияние на ХХ оказывает но незначительное т.к карб рассчитан на компенсацию подсоса через эту трубку. Спасает от залива горшков особенно летом в жару после непродолжительной стоянки и с корбюратором ОЗОН. На солексах с обраткой эту трубку смело можно глущить.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 23:05
да, имхо трубка нужная.
просто если понажимать на педаль раз 5 из нее начинает нехило капать бензин. А что если она заткнута?! куда бензину тогда деваться.
Кстати, у меня она сплющена по периметру, и все ок.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sky4x
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 01:53
Подсос воздуха через дренажную трубку впускного коллектора - это не есть гут. Как исправить, не пойму (точнее не знаю). Кто говорит - забей, кто - заглушить дренаж, кто - продуть жиклёры... Однозначного мнения нет. У "стариков", которых я смог "поймать" на улицах города, такой проблемы не было.
В чём могет быть причина (почему сосёт) и как её исправить?
И есчо нашёл в литературе
Чтобы, исключить заметное обеднение смеси на холостом ходу из-за подсоса воздуха, дренажная трубка имеет выходное отверстие диаметром (0,8+0.1) мм.
ЗЫ. При затыкании трубки пальцем, двигатель начинает работать с перебоями (падают обороты на ХХ), т.е. "не хватает" воздуха. У меня эта трубка отломана ("случайно", старым хозяином).
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 07:21
Не пойму, в чем проблема. Если двигатель заводится нормально, то самое простое, это заглушить данную трубку, можно наглухо, но лучше кусочком термоусадочной трубки подходящего диаметра, затем при необходимости, подрегулировать холостые и спокойно ездить. Термоусадка хороша тем, что ее легко использовать, а при проблемах с запуском (например, зимой свечи залило), данную «заглушку» легко снять.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 08:12
Заглушил эту трубку с тех пор как в теме отписывался, т.е. уже лет пять назад. Проблем с горячим запуском не было. Ну может пару раз за сезон (если за 2-3 сек прокрутки двиг не схватывает) газ в пол и с продувкой заводился. Карб настроен исключительно на слух, по нагару на свечах и по расходу Smile. Летний расход 8.5, зимний 12 л
powermeter
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 09:17
Прочистил, пробовал затыкать - оттыкать пальцем на ХХ - на обороты не влияет.
powermeter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
