Порвался трос сцепления ремонт своими силами на месте
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Порвался трос сцепления ремонт своими силами на месте вывод темы на печать
Tocho
Авто: ВАЗ-21120, амулет, 2003 год, Bosch M1.5.4 M1V05G06
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 07:36
В общем на будущее всем кто не дай бог сталкнется с это проблемой. Как обычно случилось все в пробке, в центре, из за отсутствия лабазов по близости решил все сделать сам. Что было сделано.
В общем насколько я понял обычно лопается в месте соединения троса и болта регулировки сцепы, не знаю как точно называется но вы поняли.Думаю происходит из за того что банально ржа съедает в этом месте трос. Короче находим этот болт, должен валяется на защите, скручиваем с него все гайки, должно быть 2 гайки и шайба, переворачиваем его т.е резьбой ставим ближе к салону, на самый конец накручиваем гайку и ставим шайбу, оплавляем конец троса, обматываем его на болт.Тут надо было найти еще одну шайбу и гайку я снял с опоры стойки, на двух болтах никуда не денеться. В общем зажимаем трос между шайбами, затягивать надо от души.Далее та часть болта в которую входил трос(должна смотреть на морду авто), на него накручиваем оставшуюся гайку и ставим все это на свое место.Конечно сцепление стало работать не ахти, но до места ремонта добрался спокойно думаю после этого можно было еще покататься но рисковать не стал, и в тот же день заменил трос.
Пробег троса вместе с авто был 100т.км.
В общем возьмите на заметку, чтобы потом не изобретать велосипед.
Tocho сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 07:43
А я в багажнике запасной вожу.
Smile Заменить его 15 минут.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tocho
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 07:55
да только это довольно грязноватая операция я потом уже в гараже при замене, задолбался с салона его менять, самое мозготыкное на мой взгляд это снятие контрящей скобки та которая крепит сам трос, не оболочку а трос.я вот и подумал блин это еслиб я был шикарно одет, а потом раком все это хозяйство из салона вытаскивал жуть.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:00
Ну,шикарно одетый джентельмен, выкурил бы сигару за 100$,
вызвал эвакуатор с СТО, а сам уехал на раут. :grin:
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:09
Tocho
Мы снимали кусок шумоизоляции за ним лючок закрытый резиновой фигней. Вытащилось всё на раз. Скобка у меня снялась на раз-два, а вот одевалась хреновато. Не могли что-нибудь попроще придумать.
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:08
у а Вас какой рост простите за любопытство ???? Laughing
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:20
Дип
1,86.
Ну а что там такого? Сняли маленький кусок шумки. Открутили с расш. бачка шланг с печки. Выдернули бачок и кусок шумки. Сняли резинку с лючка сразу и пластинку сраную. Открутили болт на 10 в салоне, плюс гайки на 17 от КПП и на 13 натажные. Всё. Трос выдернули в салон. Новый задёрнули. Всё, разумеется, делается не в пиждаке и брюках.
P.S. Раз на третий уже всё быстро получается Smile
Дип
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:38
djsse писал(а):
Дип
1,86.
Просто всегда когда мне меняли трос на сервисе вызывали какого нибудь поцыка с ростом 1,60 !!!! Он ловко нырял в педальный узел. Потом доносилось что- то типа : "Кря...... Мля...... С....а !" и через мгновение тросик оказывался вынут. Very Happy Я когда первый раз порвал трос- заглянул туда и да же не увидел где он там крепиться..... Sad
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:41
:-D
А у меня в багажнике запосные дворники (новые, не шётки, а сами железяки) Smile причём серьёзно - лежат ... позвякивают Smile
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
djsse
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:59
Дип
Smile :-)
Не, где болтом на 10 скоба крепиться нормально видно. А вот где трос крепиться, сраной пластинкой, из салона, наверное, не увидишь.
Роман Торопов
У меня тоже всякой хери навалом... брызгалки пшикалки, набор головок от 10 до 32 + удлиннители + трещетка, набор отвёрток разномасных, + набор молоток, рулетка, уголок, уровень, топор, ножовка, лопатка, трос, свечки, газовая горелка, моток проводов, ВВ провод... даже колун... без ручки правда... нафиг вожу незнаю Smile и... сапоги резиновые... про сапоги совсем забыл. Smile
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 11:44
Tocho
Респект! не растерялся!
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:00
Tocho, этот метод не поможет если трос обрывается при нажатии на педаль и педаль проваливается, а трос хоть немного разлохмачивается. Трос уходит в оболочку и назад уже не вылазит. У меня так было.
А ломается трос там где регулировочная шпилька обжата на нём при производстве и деформирует его. Ломается постепенно - по одной проволочке. Вот горе конструкторы - не могли по-другому сочленение шпильки и троса сделать? Трос был бы вечным.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:34
Я уже писАл - обычные утконосы (это такие пассатижи с тонкими изогнутыми зажимами) или достаточно прочный пинцет решают проблему замены троса сцепы. Эта самая контровочная шайба снимается и ставится очень легко.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:39
Б Laughing удем знать
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:10
Думаю, что респект однозначно.
Правильный отчет.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 22:27
два года назад я искал "героя", который бы в форуме опубликовал фото придуманного мною приспособления, позволяющего поехать дальше через 10 минут после обрыва троса в обсуждаемом месте!!!
деталь проверена на ВАЗ-2112 и ДЭУ-эспера!!!
Увы, такого не нашлось, с журналом "За рулем" я не сотрудничаю, эскизы потерял, а вот эта штучка валяется, вдруг кому пригодится?!!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 10:38
telpm писал(а):
эскизы потерял
зря
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 11:26
А я меняю трос сцепы вместе с ремнем
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 01:59
что-то я не понял. Это про что?
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 19:16
Первый раз, да на холоде - я 1.5 часа провозился Pardon Smile
А идея автора темы может и пригодиться.
Кстати, можно сделать такой мини-FAQ по тросику:
1) экспресс-ремонт, "чтоб доехать" (это здесь, выше).
2) советы по замене (я делал по "мурзилке", может есть более оптимальные пути или хитрости?).
3) уход за тросиком (что и как залить под оболочку для смазки и "долгой жизни").
4) может еще что.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 00:41
дело,конечно не 15 минут,но не смертельное.первый раз у меня крякнул по дороге на юг в сельской местности.свояк помог:тросик нашел и поставить помог(поломался в пятницу в 6 вечера,до ближайшего автомага 50 верст,но в 22.00 уже дальше поперли). а второй раз тысяч через 35 недалеко от дома.и если первый раз обрыв был в заделке в шпильку,то второй раз-точно посередке,в месте изгиба под панелью.и эта сволочь,которая шпилька,спружинила точно в клемму стартера.вот это было прикольно...
пофигист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 15:15
А я дык где то здесь на форуме читал что если тросик сцепления порвался возле регулировочного болта, то берется, желательно купленный заранее Smile , деталь что используется для соединения тросов, вот такая "Зажим тороса"
и при помощи ее трос притягивается к рег.винту, это все чтоб доехать до дому или еще куды. Я после прочтения того сообщения прикупил себе такой зажим №3, теперя ездит в бардачке на всяк случай.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:25
№3
вот, то что надо!
запишу и приобрету Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:27
уже больше года как вытащил из багажника запасной тросик и забросил в бардачек два таких хомута Good
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
