Ошибка р0102 Опендиаг показывает ДМРВ 0.000в
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка р0102 Опендиаг показывает ДМРВ 0.000в вывод темы на печать
Каин
Авто: приора хэч люкс '09г.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2015 11:46
Двигатель 21126, блок Ителма Автел м73 е3 2009 года
Ошибка р0102 программа опендиаг ДМРВ при включенном зажигании показывает АЦП 0.000вольт прыгает до 0.015вольт. Сам сейчас в колхозе, посоветоваться не с кем, в сельмаге ДМРВ 3150руб. стоит, проверить не дают, покупай сразу. А я не соображу он или не он. Колодку проверил мультиметром, все в норме. Умер ДМРВ? как думаете?
Боец Ватаман фаустпатроном "забил" в рукопашной схватке 10 гитлеровцев
Каин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МаксимS
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2015 13:45
Возможен элементарно неконтакт либо по питанию +5В, либо по выходуДМРВ.
В таком случае - обязательно мерять на самом ДМРВ наличие +12В, +5В от эбу, и собственно - на выходе.
И только после - за покупкой
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Каин
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2015 15:21
Сейчас соображу как замерить, в перерыв попробую.
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2015 15:53
На разъеме ДМРВ с иголками к щупам
Каин
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2015 15:56
Понял, спасибо.
Буйный
На форуме 10 лет
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 08:16
А чё с машиной то?
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 08:59
Вот это как раз тот случай, когда для проверки ДМРВ нужен тестер с иголочками... Smile
Поддерживаю МаксимS...
Good
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 12:46
Было такое с мытым ДМРВ - человек промыл ДМРВ карблинкером, видимо плохо просушил: Поставил на авто и всё. АЦП ДМРВ = 0.001В прыгает только если бить по ДМРВ чем нибудь. Итог-выход: Замена.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Каин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 13:13
Вообщем ситуевина такая, подъехал к магазину парень на приоре, посмотрел по стеклам 2009год машина. Дождался , попросил об одолжении подставить его дмрв ко мне. Подключил к нему свой блютуз адаптер, АЦП 0.97в. Снял, переставил себе АЦП 0.000в. Померил сопротивление на 5 клемме колодки 5ком. Сбросил ЭБУ, нет изменений. Вообщем как то так.
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 15:17
Еще раз повторюсь - начинать нужно с проверки наличия +12В и +5В и массы на колодке ДМРВ!
Можно иголками, а можно отключить (вынуть) разъем и достать до контактов обычными щупами.
"Подкидывание" при таком раскладе не самый гуманный подход, (и в отношении "донора" в частности!) т.к. доподлинно неизвестна причина такого состояния/
Если напряжения в наличии и в норме, далее тестируем вход АЦП ЭБУ.
Перемычку, а лучше резистор порядка 1 кОм в разъем между выводами "+5" и "выход МРВ" . Смотрим на напряжение АЦП МРВ. Если близко к 5В (отлично от НУЛЯ) - канал АЦП жив.
Каин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 16:20
Спасибо, проверил колодку еще раз, +12в. нет, показывает 0,36в. А +5В. четко показывает. Прозванивать этот провод от ЭБУ?
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 16:30
Да, прозванивать до ЭБУ, а точнее искать скрутку +форсунок, клапан адсорбера, +нагрев ДК, +ДМРВ.
Точнее нужно глянуть на своей версии схемы ЭСУД
Каин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 16:45
Я думал, найду у ЭБУ 35 пин и его прозвоню до колодки ДМРВ, если не звонится, то вскрывать гофру от ДМРВ к ЭБУ искать обрыв.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 16:51
МаксимS
А если подать напрямую 12В на провод к дмрв?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 18:00
Для январей 7.2 и М73 "35 пин" это масса ДМРВ. Только причем тут она?
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 20:15
можно подать напрямую подцепившись(подпаявшись) к любому узлу из вышеописанных
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 20:32
Это вариант колхозинга получится. Толковее найти и восстановить контакт!
Каин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 21:11
Подскажите, какая нога на ЭБУ +12 ДМРВ ителма М73. с телефона тяжеловато искать, а до конца командировки еще 4 дня. А почему надо искать надо скрутку? я где то схему смотрел(вроде м73) 35 пин +12вольт. расскажите как на самом деле. С телефона как то все по дурацки получается Smile
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 21:24
Выход с главного реле -он же питание датчиков.
Я7.2, Я7.2+ он же М73 практически.
Цоколевка одинаковая.
35 (36) выв МАССА ДМРВ
В ЭСУД 21124 розово черный - +12В после главного реле. Скрутка S9 (питание исполнительных механизмов и датчиков)
Смотрите свою схему ЭСУД - различия есть
Сама скрутка в жгуте за моторным щитом в районе ЭБУ
Последний раз редактировалось: МаксимS (05 Октября 2015 21:37), всего редактировалось 1 раз
Каин
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 21:27
Пошел курить, спасибо
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2015 23:09
целесообразный разумный колхозинг , если припаяться.
хотя отломился проводок скорей всего не далеко от дмрв возможно отыщется где
Каин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2015 08:01
На ДМРВ стабилизиронанные +12в. подается?
МаксимS
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2015 08:39
Нет. Напр. бортсети с АКБ через главное реле.
Каин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2015 13:05
Пробежался по шлейфу куда смог дотянуться с иглой и мультиметром, +12в ненашел. Решил до дома кинуть времянку, где лучше под капотом подключиться?
Нет худо без добра, местный мужик подогнал ДМРВ б/у тупо за пиво, на нем и подключу. Жаль книгу ссобой не взял.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2015 13:17
выше же написано. на клапане адсорбера этот-же плюс , например
