nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вообще когда едешь на постоянных оборотах на 4 и 5 скорости начинает что то постукивать. По слухам как глушитель о кузов но тише. Стук спереди. Стоит отпустить газ стук пропадает. На 3 передаче хоть до 100 крути тишина.
Шаровые,ступичные,стоики-новые. Сцепа , выжимной тоже.
Мысли только о коробке. Но почему именно на 4-5 передаче. Может кто то растолкует. Звук тихий тихий. С музыкой не слышно даже. От вращения колёс и оборотов не зависти. Не постоянный. Прогрессирует. Раньше слышен был только на 4. Теперь и на 5 передаче.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
может из-за момента что то брянчит, у меня так на 4ке было, на хх глухо как в танке на ходу картер за защиту задевал.
MikhaylenkoPA
nestor
вообще звуки сложная штука. Я на девятосе год искал стук сзади. Нашел. Одна гайка подушки коробки была недокручена ))))
Может что-то от ветра болтается?
nestor
MikhaylenkoPA писал(а):Может что-то от ветра болтается?
Нет разгоняюсь на 3 до 80 тишина. Стоит включить 4 или 5 начинает. Как г в стакане что то. Понять где нельзя. От оборотов не зависит. На месте тишина,хоть загазуйся. Только в движении.
Думаю что то в коробке. Но что так может стукать именно на 4 и 5 передаче не знаю. Может подшипники?
Вроде прогрессирует. Теперь началось и на 3 передаче,только гораздо тише. Стоит отпустить нога с газа сразу тихо. Если разогнаться до 100 и выключить передачу тоже тихо.
Выходит только под нагрузкой на 3-4-5 передаче.
Не хочеться зимой где то встать. Нужно ещё помпу глянуть. И шкив гены задающий.
MikhaylenkoPA
nestor
да, похоже на коробку. а звук нельзя записать?
nestor
MikhaylenkoPA писал(а):nestor
Нет. Его чуть слышно из салона. И только от 60 км в час под нагрузкой. Не очень громкий. Глухой. Похож на то как стучит стойка,рейка или наконечник, но гораздо тише. НЕ связан с оборотом колёса и оборотов двигателя.
Не синхронный.
MikhaylenkoPA
Может эта долбванутая реактивная тяга дребезжит... Вообще, заметил, шумов там достаточно а коробас воет похлеще, чем на девятке...
точно...не ожидал такого...коробка живет своей жизнью..то взвоет..то завоет...))..но самое удивительное что передачи включаются четко..тьфу..тьфу))))))))))
MikhaylenkoPA
У меня проще оказалось. Взвыл задний левый ступичный. Сейчас тишина...
