не заводиться ваз 2105 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не заводиться ваз 2105 инжектор вывод темы на печать
Даниил Жарков
На форуме 3 года
Авто: ваз 2105
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2015 21:09
Начну с того что оборвало успокоитель, далее башмак, регулировка грм сбилась. Далее поставили успокоитель , башмак, выставили по метке шкиф и верхнюю звезду, все подсоединили. Больше не заводиться, даже не схватывает! Что делать? в чем проблема?
Даниил Жарков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2015 00:57
Мерить компрессию , снимать голову , менять клапана ... Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Даниил Жарков
На форуме 3 года
Авто: ваз 2105
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2015 22:52
компрессия есть, клапана в порядке вот только я заметил что звук когда заводишь двигатель изменился.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2015 23:34
компрессия есть,
Циферки по каждому цилиндру в студию .
Метки ГРМ , на каком зубе ДПКВ при ВМТ 1/4 ?
Даниил Жарков
На форуме 3 года
Авто: ваз 2105
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2015 22:34
1,1,1.1 там чуть ниже 1.1 и 1.1 позже скажу, на выходных.
АРКАША
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2015 00:16
Это в чём : PSI , Бар , МПа , кгс/см2 , атмосфер ?
И цилиндров ... многовато будет Pardon
krig
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2015 18:17
Если искра есть, а машина не заводится, то, скорее всего, при сборке что-то напутали.
krig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
