Лысик
den2707 писал(а):диаметр какого отверстия?
Маслофорсунки.
wirtgen
Маслофорсунки бывают разные , сам столкнулся с этим .Одни можно было продуть ртом , другие открывались около 2 очков давления масла -их и поставил .
Jester-89
Авто: ВАЗ 2115 1.5i 16V 2004г.
Доброго времени суток всем. Пишу здесь, т.к. проблема аналогична. Вопрос мой может прозвучать глупо, но наверняка не знаю, поэтому конкретному ответу буду рад
Вопрос: может ли как-то влиять на давление масла в системе заглушка распредвала? Сегодня при замене датчика давления заметил, что есть подтек под ней.
Jester-89 писал(а):Сегодня при замене датчика давления заметил, что есть подтек под ней.
Подтёк не струя... Никак не влияет...
Таких подтёков...
Ну ты понял...
Jester-89
kazak1102 писал(а):Ну ты понял...
Всё понял, спасибо))
den2707
Авто: ваз 21083i
wirtgen писал(а):Маслофорсунки бывают разные , сам столкнулся с этим .Одни можно было продуть ртом , другие открывались около 2 очков давления масла -их и поставил .
то есть мне надо с меньшим диаметром?
wirtgen
den2707 писал(а):то есть мне надо с меньшим диаметром?
Навряд ли , там важную роль играет пружинка в форсунке . Нормальные форсы кстати брал у Иванова магазин около ГПТУ . С малым давление купил на раките в Самаре . Но у меня и подвод масла к толкателям клапанов и форсунки , а давление в норме
У тебя новый маслонасос и давление 0.5 -1 очка , ну только железо движка остается .А это опять разбор движка
Скинь в личку где ремонтили движку .
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
У меня дядька что мою машину обслуживает, так же капиталкой движков занимается, токаря за стенкой работают
wirtgen
Andrey163 писал(а):У меня дядька что мою машину обслуживает, так же капиталкой движков занимается, токаря за стенкой работают
Ты тоже из Кошкинского района ?
Andrey163
Нет, я из Кировского района
VOLDEMAR_
Авто: ВАЗ21213
флуд удален
Последний раз редактировалось: VOLDEMAR_ (19 Ноября 2015 04:49), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
VOLDEMAR_ писал(а):на моей "девятке" (двиг.1.3 карб) ,давление в двигателе снизилось до 1.5атм на оборотах. Причина: лопнула пружина в редукционном клапане.
Замена пружины, решила проблему с давлением.
Так у ТС и на старом и на новом маслонасосе давления почти нет , косяк или в сборке или в железе .Чет я не верю что маслонасосы такие же левые как датчики работающие 1 из 5.
Кстати , а нельзя проверить масло насос на давление подключив манометр к редукционному клапану ?
VOLDEMAR_
Авто: ВАЗ21213
флуд удален
den2707
Авто: ваз 21083i
wirtgen писал(а): Скинь в личку где ремонтили движку
да че скрывать,около больницы капиталили
den2707
Авто: ваз 21083i
на горячую всегда горит и на больших оборотах,а на холодную тухнет
VOLDEMAR_
Авто: ВАЗ21213
флуд удален
Последний раз редактировалось: VOLDEMAR_ (19 Ноября 2015 04:50), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
den2707 писал(а):да че скрывать,около больницы капиталили
Вот там, знакомому с работы , обещали заменить поршня и шатуны на грантовские и после этого двиг 11183 поедет неплохо . Только ни прошивать и менять ресс на грантовский они не собирались
VOLDEMAR_ писал(а):надо смотреть, в чем дело. Может каким то образом, бензин в картер попадает?
Ну ТС наверно бы заметил повышенный уровень масла за пару лет .
den2707
Авто: ваз 21083i
wirtgen писал(а):Только ни прошивать и менять ресс
круто,не долго бы он радовался
VOLDEMAR_ писал(а):Может каким то образом, бензин в картер попадает?
исключено,уровень не меняется,я ведь не один день езжу на этом моторе,а года два уже
VOLDEMAR_
Авто: ВАЗ21213
флуд удален
den2707
Авто: ваз 21083i
VOLDEMAR_ писал(а):в технике всякое бывает
после капиталок с первого запуска загоралось после прогрева
VOLDEMAR_
Авто: ВАЗ21213
флуд удален
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
den2707 писал(а):замерил давление,на холостых прогретом двигателе 0.5,на оборотах 1,что ж с ней ребят?
На холодном сколько? На прогретом при 5600-5800 об. сколько?
den2707
Авто: ваз 21083i
торантино писал(а):На холодном сколько? На прогретом при 5600-5800 об. сколько?
на холодном не горит,мерил только на прогретом,максимум где то 0,7 давит,
торантино
den2707
Мерь на холодном. Я ж не зря спросил. И до 5800 разок газни на прогретом,что покажет?.
den2707
Авто: ваз 21083i
торантино писал(а):Мерь на холодном. Я ж не зря спросил. И до 5800 разок газни на прогретом,что покажет?.
а объясни мне какой смысл?а то собственного манометра нет,придется опять в сервисе брать
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
при 70 градусах,только на малых горит,газу даешь тухнет,а при 90 градусах горит постоянно
