Уткин
Авто: 219470 Калина 2
На развал-схождении мужик мне уже два раза говорил,чтобы я в следующий раз поменял их.
Не понимаю зачем? Вроде не слишком ржавые.
Менять их похоже гемморойно. Отсылает к ходовикам.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Уткин писал(а):Не понимаю зачем?
На болтах мелкая резьба ( М12х1,25) из за коррозии и не однократного откручивания , профиль резьбы снашивается .
При каждом последующем затягивании риск сорвать резьбу возрастает .
Прикинь каково загнать машину на стенд , сделать развал и кастор , а на конечной протяжке болтов гайка поплывёт ... писец резьбе .
Замена болтов и всё по новой ... и кому нужен такой гемор
Уткин
Andrey_78
Авто: 2106, 2107, 2120
АРКАША писал(а):Уткин писал(а):Не понимаю зачем?
писец резьбе .
Чтобы сорвать такую резьбу, это сильно постараться надо. И ржавчина их особо не ест - сплав специальный.
Я бы просто прошел резьбу плашкой, если гайка туго идет, и навинтил новые гайки.
Менять эти болты - дело непростое, особенно задние. Передние можно поменять, но надо быть готовым, что потом они прокручиваться будут, когда крутишь гайку.
АРКАША
Andrey_78 писал(а):Чтобы сорвать такую резьбу, это сильно постараться надо.
Чем мельче шаг резьбы , тем легче его сорвать ... не зависимо от диаметра и материала пары винт-гайка .
Andrey_78 писал(а):И ржавчина их особо не ест - сплав специальный.
Чем углеродистей сталь , тем легче она ржавеет . Защита только поверхностная , которая в зоне контакта резьбовой пары улетучивается после первого её затягивания .
Andrey_78
АРКАША писал(а):Andrey_78 писал(а):Чтобы сорвать такую резьбу, это сильно постараться надо.
Аркаша, я понимаю, что мелкую резьбу легче сорвать, чем крупную. Но тут и болт крупный.
Эти болты практически не ржавеют, проверено на собственном опыте. Было дело - "прикипели" оси нижних рычагов к этим болтам так, что вообще с места не сдвинуть было. Вот думал, что болты там уже в хлам заржавели. Срезал все болгаркой - оказалось, что соржавели как раз оси, а болтам хоть бы что!
P.S. был у вас в Вожеге на днях. Зрелище, конечно, жуткое...
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Andrey_78 писал(а):Аркаша, я понимаю, что мелкую резьбу легче сорвать, чем крупную.
При прочих равных крупный шаг выдерживает бОльшее осевое усилие, чем мелкий. Это при равной точности изготовления и прочности материала. Банально, но при одинаковом количестве работающих витков резьбового зацепления площадь среза материала пропорциональна шагу резьбы.
В подтверждение или опровержение
АРКАША
Andrey_78 писал(а):Зрелище, конечно, жуткое...
И что из увиденного напугало ?... не в тему , но интересно всё же .
CoolM
Уткин
спросил бы у развалщика сразу -зачем?
а так в далекие годы я на 2101 я менял один развальный болт-сломался он у меня ладно на маленькой скорости10-20 км в час. -последствия сьезда с дороги и перезда перелета бревна.
Andrey_78
drap писал(а):Банально, но при одинаковом количестве работающих витков резьбового зацепления площадь среза материала пропорциональна шагу резьбы.
Да, только при большем шаге витков меньше, также пропорционально.
АРКАША писал(а):Andrey_78 писал(а):Зрелище, конечно, жуткое...
Ну как, один хлебозавод только работает. А на весь район всего одна школа....
(если это все, конечно, правда).
АРКАША
Andrey_78 писал(а):один хлебозавод только работает. А на весь район всего одна школа....
Andrey_78
Сведения отражают действительность не совсем адекватно .
Основная масса населения работает на железке или с лесом (в основном ЧП)
И как ты наверно сам заметил , магазинов и машин на маленький посёлок .
Значит народ как то крутится и зарабатывает
Школа одна , но это не в районе а в посёлке
И если не секрет ... за какой нуждой в наших краях , в гости или по делам ?
