Элементарный способ уменьшить лязганье дверных замков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Элементарный способ уменьшить лязганье дверных замков вывод темы на печать
qwwerty
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:11
С новья раздражало, что при закрывании дверей слышен довольно громкий металлический лязг дверных замков. Сначала хотел поменять замки, но не было тех рекомендованных, марки "Люкс" (или ШИК?) а потом стало лень, да и денег жалко. Ограничился тем, что приобрел винты ответной части замка с пластиковыми трубочками. Но лязг не уменьшился. Тогда я снял внешнюю часть замка на двери и тщательно пролил ее во все щели из масленки маслом (стояло какое-то в гараже, по густоте похоже на трансмиссионку, или летнее моторное, типа 15W).
И - чудо! Езжу уже недели 3, лязга нет! Думаю, вместо такого масла можно применить силиконовую густую смазку, которой лентопротяг магнитофонов смазан.
Способ простой, быстрый и дешевый, пользуйтесь!
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n796
Авто: уже MAZDA6
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:17
А еще в наружном замке убирают внутреннюю пружинку и прокладывают поролон ( так читал )
n796 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
breez
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:27
Можно напихать в заки литол, правда большая вероятность испчкаться при посадке в машину
breez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MipoTBop
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:41
Непихайте, зимой умаетесь.
Blessed are the peacemakers : for they shall be called the children of God. Matthew 5:9
MipoTBop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marble Wolf
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:46
А я намотал пару витояков изаленты на болт в ответной части замка и все прлил силиконовой смазкои и ..... О чудо!!!! Все стало тихо и очень мягко закрыватся!!!
Marble Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 15:27
В чем снять сам замок на двери? Я запарился его откручивать, болт ни на мм не сдвинулся:(
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_enis
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 15:29
ударная отвертка нужна, или гайковерт с насадкой +
но можно думаю рычаг хороший смастырить и подручно
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 16:04
Я тоже маялся с откручиванием этих винтов. Вышел из положения так: у меня есть шуруповерт (он конечно не возьмет эти винты, можно не пробовать), но за то к нему есть набор насадок (магнитные такие в виде шестигранничка на одной стороне и крест на другой), так вот взял самую крупную насадку (чтобы плотно садилась) и ее крутил разводным ключем.
А сейчас обзавелся нормальным набором ключей (арсенал), там есть отверточные насадки надевающиеся на обычный головочный ключ, вот этим набором вообще легко работается Smile
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 16:17
ну если нет правильного инструмента, то подойдет обычная отвертка +, только с большим + (размер PH4), а крутить ее придется газовым ключем, обхватив ручку.
Самая дешевая отвертка токого размера стоит 14-20руб, но качество Г... может + и не симметричный быть, но выбрать можно, да и хватит ее на откручивание всех замков с бааальшим натягом, качество Г... Smile
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
