Вопрос по стартеру
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по стартеру вывод темы на печать
breez
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:17
Подскажите кто знает!
Ситуация такая:
Вставляю ключ, вращаю стартер (первые секунды две звук как обычно) затем начинается какой-то металлический лязг и визг (ключ не отпускаю), при этом машина не заводится. Если всетаки заведется, то звук какой-то нездоровый. При повторной попытке завестись все может пройти нормально (деффект непостоянный и случается примерно 1 раз через 5 ).
Чего менять?
Это тяговое реле или бендикс?
Заранее спасибо за советы!
breez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n796
Авто: уже MAZDA6
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:22
Surprised Ужас ! В первую очередь снимай. Во вторую ревизируй. Потом спросиш. Думаю после работы со свистом и скрежетом дефкты увидиш.
а вообще наверняка бендикс - может смажеш и все пройдет. Удачи.
n796 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 10:33
Почти наверняка забой заходной части шестерни бендикса. Срочно менять, иначе пойдет выработка заходной части зубчатого венца маховика и менять придется уже его, а это как минимум снятие КПП и сцепления, маховика и перенасаживание зубчатого венца. Оно вам нужен, этот геморрой?
Постепенной скрежет будет становиться все чаще и чаще, в конце концов завести авто вообще станет невозможно. Смазка не очень помогает к сожалению, если заходная часть уже того.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
