alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Добрый Всем вечер. Калина 8кл. е-газ. Заметил, что при переключении передач обороты мотора не успевают падать к мин. Специально посмотрел, сколько будет пауза во время переключения с отпущенным газом- 2-3 сек. стрелка тахометра держится- это так и должно быть? На механике обороты без пауз при переключении.
al08
alex418 писал(а):Добрый Всем вечер. Калина 8кл. е-газ. Заметил, что при переключении передач обороты мотора не успевают падать к мин. Специально посмотрел, сколько будет пауза во время переключения с отпущенным газом- 2-3 сек. стрелка тахометра держится- это так и должно быть? На механике обороты без пауз при переключении.
На своей наблюдаю только подскок оборотов при включенном кондере.Без кондера все в норме.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
alex418
Нада подключиться с ЭБУ и проверить работу датчика педали сцепления. Угу, есть такой.
Если все норм то это норм поведение, проверить просто, во время движения отпустить газ, выключить сцепление, выключить скорость, включить сцепление на нейтралке, обороты должны упасть до хх. Если зависнут на 1800-2000 то датчик педали сцепления скорее всего не исправен. ИМХО, вангую.
alex418
mdiman21043 писал(а):alex418
Гонял по двум программам один раз выдал ошибку,Р0504, но я стер ее и больше не вылезала. Давно хотел его проверить. Спасибо попробую так.
