Чего-то там ЦОКает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чего-то там ЦОКает вывод темы на печать
vanilium
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 11:35
Машинка 12, 8тык. Пару дней назад в районе заднего левого колеса появился цокующий звук при движении. Амплитуда прямо пропорционально скорости движения, появляется где-то с 40кмч. Звук не громкий, но особо отчетливо слышен когда проезжаешь какой либо звукоотражатель (бетонные разделители на МКАДе, отбойники и т.д.) Может кто-то сталкивался... help parni !!!! Sad
vanilium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nm78
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 11:42
у меня так было на 9. после замены колес с литых дисков на штамповку. На литых винты были длиннее, вот они и чиркали по барабану
nm78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 11:58
Чего-то в колесе или ступице не того. Может быть: камешек в протекторе застрял, ослабло крепление одного из колесных болтов, какая-то фигня в заднем тормозном механизме задевает за барабан, точнее за его выступающую часть, болтается крышка легкосплавного диска.
Лучше вывесить проблемное колесо и покрутить его ручками, прислушиваясь при этом к ошушениям.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 13:58
такая же фигня была при смене на штамповку ( длинные болты задевали за оплетку тросика ручника, что внутри барабана)
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vanilium
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 14:12
Спасибо господа! В эти выходные на даче были проведены титанический анализ ситуации, и посредством дамы и пива было выявлено следующие: в покрышку вгрызся острый камень, таким образом что. визуальный осмотр ничего не давал. Но я его вычеслил, и отковырял!!! :grin:
