rekbyfhh
парни помогите. при заводе не горит лампа CE
gm2112
Для начала поменять лампочку.
k_tros
rekbyfhh писал(а):парни помогите. при заводе не горит лампа CE
перегорела! 8-)
rekbyfhh
первым делом поменял лампочку
k_tros
rekbyfhh писал(а):первым делом поменял лампочку
Опять перегорела :-D А напряжение на "патрончике" есть?
rekbyfhh
k_tros
rekbyfhh писал(а):+есть- нет
Это как?
rekbyfhh
раскручиваеш приборку.вынимаеш лампочку к контактам присоеденяеш контрольку и на кузов лампочка горит
k_tros
rekbyfhh писал(а):раскручиваеш приборку.вынимаеш лампочку к контактам присоеденяеш контрольку и на кузов лампочка горит
Ты хочешь сказать, что при повороте ключа в положение 1 у тебя лампочка не горит? Или она не горит при работающем движке?
rekbyfhh
rekbyfhh
k_tros
rekbyfhh писал(а):нет ответов так и скажи
Нет эл. схемы под рукой. По идее ищи релюху, которая подает (-).
rekbyfhh
главное реле менял может это с мозгами чтото
rekbyfhh
если это не оно то скажи где оно находится ваз2112 16v
feerverk79
Если ты в москве, то езжай на ул. Берзарина (м.Октяборьское Поле)
Там есть заправка ТНК, с лева мойка, автостоянка -- продажа иномарок, на территории Красное Кирпичное Здание(от главных ворот 10-15 метров с левой стороны),
ТАм хороший электрик, я сам у него чинился. Все зделает как в Лучших Электро Сервисах Мира!!! :cool:
Удачи!!! 8-)
feerverk79
Erohov писал(а):Если ты в москве, то езжай на ул. Берзарина (м.Октяборьское Поле)
ТАм хороший электрик, я сам у него чинился. Все зделает как в Лучших Электро Сервисах Мира!!! :cool: НЕДОРОГО!!!
Удачи!!! 8-)
rekbyfhh
большое спасибо телефончик черкни если есть
rekbyfhh
mak
Главное реле не имеет ни какого отношение к лампе СЕ. Или лампа сгорела, либо нарушен контакт
