MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Санёг писал(а):то упал до 3А, аккум был чуть теплый, дал ему 3 часа на отдых, замерил плотность 1.25, что соответствует 75% заряда, НРЦ 13 вольт, выставил 16.5 В ток пока держится 6А, подержу его еще часов 5-6
фигня какая-то.
Ты вообще ничего не сэкономил на запчастях для мотора, потеряв тысяч 20 за пару дней.
А тут не можешь аккум за 5к купить, все пытаешься банки оживить.
McRae
Авто: X3
Dmi
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Санёг
MEPHI_Aahz писал(а):
фигня какая-то.
дада ещё зарядник за 2.5 р купил.
Тут скорее вопрос в интересе, нежели в цене аккумулятора.
Нашёл спиртовой комнатный градусник стеклянный, засунул его в банку поближе к центру 32 градуса кажет, автохозяйство 80х
Kirill111
дэф мотанcпорт
АКБ от 7 и выше теперь
Добавлено спустя 36 секунд:
Re: иксец 2
Санёг писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):
фигня какая-то.
Ты это все на балконе мутишь, или на улице?
Санёг
Kirill111 писал(а):Ты это все на балконе мутишь, или на улице?
в прихожке
привёз на тележечке с колёсиками, знаешь как бабки возят картоху, вон она самая
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Kirill111 писал(а):Ты это все на балконе мутишь, или на улице?
в прихожке
Че серьезно?
Здоровья не жалко?
Санёг
Kirill111 писал(а):Че серьезно?
Здоровья не жалко?
типа водород и кислород вредны для здоровья
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг писал(а):Kirill111 писал(а):Че серьезно?
Здоровья не жалко?
Ну ну
Санёг
когда согну дам одну
McRae
Авто: X3
Я бы под Аккум че нить постелил типа коврика резинового.
Санёг
думаешь керамогранит проест ?
McRae
Авто: X3
Пятно может оставить легко
competition
Авто: турбонэ 4х4
Чё с расходомером делать будешь?
Санёг
С расходомером, нужно бы типовые значения нагуглить
RoN
В ванну, в ванну его! По хардкору!
competition
Авто: турбонэ 4х4
Санёг писал(а):С расходомером, нужно бы типовые значения нагуглить
А что дадут? Это ж не лопата, чтобы подстроить
По оборотам и моментальному расходу не видно разницы за год?
Санёг
про моментальный расход я не помню, обороты как с ДМРВ связаны ?
посмотрел своё же видео, от июля 14 года, при ХХ 700 почти 20 кило, сейчас 25, придётся менять, не зря вонять стало сильно, ещё до ремонта ГРМ...
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Цитата:Engine lifespan, km (miles)
-Official information
-Real
400+ (250)
Цитата:Besides, in ~150,000 miles (250,000 km) the oil consumption increases for the engine BMW M62. It is necessary to replace the valve stem seals upon it. Every 120,000 miles (200,000 km) of mileage the engine mountings get out of order, and the alternator is also not very reliable.
цуке
Цитата:The easiest way to increase the power of M62TU is purchasing an intake manifold from M62. It has the wider ports, and it will give some increase HP. For still greater power it is necessary to buy performance cams (258/258 deg, for example), cat-back exhaust system and to tune ECU. As a result, about 330-340 HP is gained, and it is not bad at all.
The common chip-tuning stock M62 will give practically no result and you will spend your money vainly.
Оказывается на 4.6 уже он стоит
Цитата:In case if the power of more than 400 HP is needed, the best choice is the supercharger. You just need to buy a supercharge kit for BMW M62. All these kits are quickly installed on the stock pistons BMW M62 and provide the boost pressure of 6-7 psi (0.4-0.5 bar). It is enough to gain 400+ HP. Stock internals M62 are able to withstand the boost up to 13-14 psi (0.9-1 bar). However, upon the boost of 14 psi (1 bar) it is more reliable to purchase the forged pistons.
It is possible to increase the power still more and to construct the engine M62 twin turbo, but it would be very expensive and complicated. It is much better to purchase BMW M5.
Санёг
Тем временем Плотность 1.260 с учётом поправки на температуру электролита 38 град порядка 1.273 получается, то есть для летней эксплуатации он заряжен на 100% дам остыть пару часов, и воткну на ночь током 1\50 ёмкости, ночь постоит думаю доведу плотность до 1.28-1.29 для зимы самое то!
Tony999io
Авто: Saab 9000
McRae писал(а):не 5, а 10к
даже интересно что за акб такой за дисятку.
пиши параметры.
Добавлено спустя 33 секунды:
Санёг писал(а):Тем временем Плотность 1.260 с учётом поправки на температуру электролита 38 град порядка 1.273 получается, то есть для летней эксплуатации он заряжен на 100% дам остыть пару часов, и воткну на ночь током 1\50 ёмкости, ночь постоит думаю доведу плотность до 1.28-1.29 для зимы самое то!
если акб разрядился в ноль
то место ему на помойке
McRae
Авто: X3
Санёг
у меня он первый раз разрядился в 0 года 2 назад, нужно было выкинуть
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
кстати за 8р, продают китайца по технологии AGM
интересно
http://www.autoakb.ru/catalogitem/4566/
Kirill111
дэф мотанcпорт
АГМ никакого профита в условиях авто не дает, срок службы китайских АГМов 3-4 года максимум, в тепличных условиях
McRae
Авто: X3
Kirill111
А занафиг тогда премиумы их на конвеере ставят?
