Страница 1 из 2
Sedoy.
Друзья!Рекомендую схему управления вентилятором охлаждения,собрал пару лет назад,проверена,лично доволен.Суть в том что обороты пропеллера меняются в зависимости от температуры,начало вращения около 90-92 град.,полные обороты при 97-99.Можно конечно купить готовый блок,это порядка 3т.р.,себестоимость деталей этой схемки всего около 200-300 руб.,только руки приложить
Размер файла: 33.08 KB
Просмотрено: 1180 раз(а)
Рена
Хорошая тема по этой схеме http://2126.ru/forum/index.php?topic=23702.0
Там и печатка и нюансы, по моему кривовато работает ШИМ.
она от туда, и вроде на ниве фак мск была подобная
Sergakov
Как радиотехник с первого взгляда на схему.
1) Никакой там не ШИМ, обычный линейный усилитель сигнала датчика.
2) У коллекторных двигателей есть минимальный стартовый ток, на схеме нет данной отсечки, т.е. какое то время до старта просто происходит бесполезный прогрев катушек без вращения.((Необходимо добавить диод и резистор в обратную связь выходного ОУ)
3) Моё мнение намного лучше бы сделать программно в ЭБУ старт вентилятора пораньше на 5гр.(нужно подобрать, чтобы вентилятор не молотил долго) , а в схему питания добавить мягкий старт, например от минимального уровня пускового напряжения до максимума например за минуту(летом уменьшать время, зимой увеличивать).
Sedoy.
Как не ШИМ?,Уважаемый,а Вы эту схему строили?Я построил,правда с изменениями,резистор в ООС поднял до 250 кОм и запитал датчик от источника тока на LM 317
Sergakov
Sedoy.
ШИМ -это широтно импульсная модуляция, тоесть на выходе импульсы и от их длины зависит напряжение на выходе(по схеме нет накопительной цепочки LC обязательная при ШИМ ). Здесь напряжение увеличивается линейно(по прямой). Наверное вы путаете слово ШИМ и регулятор напряжения или тока.
Проверьте другое, перед самым моментом раскрутки какое напряжение появляется на моторе, которое убивает ваш вентилятор и грузит генератор впустую.
Последний раз редактировалось: Sergakov (26 Октября 2015 21:35), всего редактировалось 1 раз
Sedoy.
Sergakov писал(а):
Sedoy.
Проверьте другое, перед самым моментом раскрутки какое напряжение появляется на моторе, которое убивает ваш вентилятор и сажает генератор впустую.
Едрён картон,одна половина микрухи работает как генератор пилы,другая как компаратор грубо говоря,включи мозги радиотехник!
Sergakov
И что на выходе силового ключа? Пила получается, а должна быть постоянка, где вы эту схему выдрали, мотор ещё пыхтит кое как?
Sedoy.
На выходе чистейший прямоугольник с изменяемой относительно температуры скважностью,изначально вместо 4905 я ставил BTS555 с инвертором на входе,но тот грелся,IRF проблему снял,два года эксплуатации без проблем
Sergakov
Sedoy.
Дроссель и конденсатор всетаки нуже на выходе, а то получается дросселем двигатель является.
Sedoy.
Sergakov писал(а):
Sedoy.
Да в принципе не заморачивался дросселем с конденсатором,"карлсон" работает до сих пор преспокойно и думаю достаточно надёжно,т.к. машину эксплуатирую ежедневно в среднем около 30 тыс.км. в год
Sergakov
Спецы пишут, что если снижать температуру двигателя ниже рабочей(ранним включением вентилятора например) внутренности сильно коксуются. Поэтому плавная регулировка охлаждения конечно лучше ступенчатой.
Sedoy.
Отрегулировал эту схему для поддержания температуры в среднем 95 град.,термостат 21082,карбюратор,стрелка указателя температуры всегда как "солдатик" на 90 в любое время,в мороз и летом в пробках и тишина под капотом антифриз G 12,масло синтетика "Valvoline".Моторчик-бодрячком
Лысик
Эти бы слова, да на Автоваз..а то наставят термостатов на 82 градуса facepalm
Sedoy.
Много фуфла из термостатов в магазинах,польский "Метал-Инкар"-один из лучших
Спиди Гоньсчег
это где ниже рабочей ? 92-90-85 самая что ни на есть рабочая
термостат работает в адовых условиях между ОЖ из блока и холодной ОЖ из радиатора.
на инжекторах карлосон отключается при 95 по температуре из блока ,потому как дополнительно охлаждать радиатор считается ненужно,термос уже и так не полностью должен быть открыт.
это проблеммы масла.
ну и по теме;
придумали бы лучше как любому "не электронщику" прикрутить в качестве регулятора кнопку от шуруповёрта.
Рена
Вот на микроконтроллере PwmFan-99, правда прошитый МК - 400р.
Но автор жадный Pardon
Вот хорошая схема
Регулятор вентилятора печки автомобиля.
Там м ШИМ всё нормально, надо покопать или попросиль грамотных людей с РадиоКота.
Размер файла: 209.05 KB
Просмотрено: 269 раз(а)
Размер файла: 15.01 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Рена
А вот такой комплект вообще зачётный LCD EWP & FAN Controller (12 & 24V) (8000)
Рена
Нашёл!
Блок управления типа силыча только с индикацией и с более точным датчиком температуры
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/15/
Sedoy.
Рена писал(а):
Нашёл!
Вопрос:Зачем столько лишнего?В чём смысл изобретать спички с самонаведением?
Kashey
Sedoy. писал(а):
Рена писал(а):
Нашёл!
"Когда коту делать нечего, он лижет себе яйца" (с) непомнюкто Smile
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=193556&highlight= - один резистор + два реле + один карбовый датчик.
вот именно hehe
зачем ваапще эта фича нужна?
ну ладно когда кондей стоит,
но на штатный ТАЗ оно чисто потешить шаловливые ручёнки. hehe
150 ?
Sedoy.
rg-45 писал(а):
вот именно hehe
150 ?
Уважаемый!Нужна эта фича,очень,но без сложностей и лишних наворотов,так у меня и получилось,стоит она под капотом и делает своё нужное дело.100,4т
Сохатый
Помнится у СтарогоРокера1945 была схемка-самоделка. Там еще был сигнал с датчика скорости заведен, чтоб при скорости выше 40 км/ч вентилятор не включался (ибо смысла нет, и так обдув нормальный).
Страница 1 из 2
