Приора. Переключение сцепления с пробуксовкой.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора. Переключение сцепления с пробуксовкой. вывод темы на печать
u960
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 11:54
Как все было, ехал из далека - 150 км, включил пятую и гнал гнал, изредко переключаясь, за 40 км, когда надо было 2-3 перадачу, давлю на педаль, переключает с большой пробуксовской, схватыет через секунд 5-6.
пробег 52 тыс (+ может еще пару тыщ, та как не работал до меня датчик скорости, тупил через раз)
на 25 тыс менял, сцепление, было LUK, поставил LUK (предыдущий владелец пожег его. не включалась первая и задняя)
ни какого звука от выжимного подшибника нет. не свестит ничего.
вообщем ни каких признаков что, что то должно помереть так внезапно.
хочу узнать на что попал. какая может быть причина, тросик целый, мог ли он так сразу ослабнуть
Последний раз редактировалось: u960 (26 Октября 2015 13:32), всего редактировалось 1 раз
u960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 12:59
Сцепление могло закидать маслом, например если течёт сальник первичного вала, либо если само сцепление корявое, тогда его менять.
Попробовать вымыть масло можно попробовать через верхнее смотровое окно (где метка ВМТ на маховике), если не поможет - снимать коробку и смотреть чего там как.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:03
Если сцепление было фигово отрегулировано - оно могло полностью не отжиматься.
Начни с регулировки, там видно будет.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:29
В приоре/10ке сцепа регул ругулируется?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:32
почти так же, как в зубиле. По крайней мере, под капотом.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:34
А. Так это положение педали регулируется
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:35
в какой-то степени да. Но начиная с определённого положения регулируется ещё и выжим/отжим.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:39
Это если педаль упрется в какое то крайнее положение
u960
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:42
это тросик регулируем?
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:55
купил девятку.. Хозяин говорил что сцепу менял тыс 20 назад.. Сцепа была мягкая, нравилось. Через пару дней на трассе пытался завестить катясь с бугра на 4 передаче. сцепление немнрго пробуксовало и потом мотор завелся. Ездил, вроде норма.. ПОтом немного жена поучились ездить.. В итоге в одно прекрасное утро стало пробуксовывать на 3-4 перед если дать газ в пол на трассе. Купил комплект ВИЗ. Вчера менял.. Родная сцепа лук.. Корзина в идеале, диск почти как новый, на маховике выработки нет.. Че она буксавала, х.з В колоколе немного было масла (течет первичный немного), но сцепа вся сухая и чистая.. Че ей было надо х.з. Поменял все сальники в коробке, поставил ВИС, все равботает, не буксует.. Только выжим чуть потруднее от луковского.. ВОт такая хренть
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 15:17
leon1180
про лук пошли в сети негативные отзывы, есть вариант, что уже не торт. блин, а у меня в запасе оно лежит в сборе, до деноминации покупал. хотя с др стороны у меня сейчас оно же и стоит заводское, 102 ткм и живее всех живых
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u960
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 10:54
Я тоже когда менял сцепу на 25 тыс, все было в идеальном состоянии, только чуть чуть кое где лепестки темнее были, типа подгорели, из за этого вообще отказывалась включатся первая, и задняя с хрустом
u960
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 23:11
поменял сцепление в сборе, были немного погнуты лепестки корзины.и две пружины на прижимном диске шатались.
Вообщем либо я как то не так езжу, либо сцепление LUK г@$но
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 23:21
Камно оно стало... Или было... Хз но седующее будет сакс.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 23:50
192 тык, родная сцепа. Там лук?
u960
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 12:21
1. На десятке через 100тыс поменял сцепление, родное было как новое, но развалился выжимной подшибник, сцепление поставил Люк, откатал еще 40 тыс, машину продал.
2. Купил приору с пробегом 25 тыс, сразу поменял сцепу(первая и задняя почти вообще не втыкались). При снятии оказалось, что там уже стоит Люк, то ли с завода, толи может владелец уже успел поменять. Все в идеале, сцепа чуть чуть кое где черная на лепестках. Вообщем поставил тоже Люк.
3. Отбегал 27 тыс, замена сцепы, лепестки загнуты половина, пружинки балтаются.
4. Поставил крафт
