vech
На форуме 10 лет
при езде плавно,сначала начал падать датчик уровня топлива до лампочки.потом начала промаргивать лампа тормозной системы,потом они одновременно один падает другой промаргивает,а под конец все указатели скорость.тахометр,топливо и т.д. на секунду падают и снова включаются.Машина в это время как бы подтупливает. куда рыть подскажите? приора машинка моя
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
vech
На форуме 10 лет
мужики спасибо. посмотрел массу под капотом 3 точки,в салоне где предохранители и где эбу 2 точки все в норме. и выявил такую закономерность при перегазовке или резком нажатии на газ все тухнет и снова включается.Такое чувство что на долю секунды пропадает напряжение в цепи и двигатель трясется. что может быть?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
плюсовая шпилька с клеммами на гене , проверь , затянута-ли
AMAROCK
Авто: колхозный джип
vech писал(а):все тухнет и снова включается
Отдельный черный провод с плюса АКБ. На ощупь как резиновый. Уходит в косу. Там через бочонок переходит в толстый красный. Это питание контроллера.
Пошевели его на заведенной. Оно ?
Спиди Гоньсчег
AMAROCK писал(а):Пошевели его на заведенной.
он на приборку влиять не должон
vech
На форуме 10 лет
Спиди Гоньсчег писал(а):AMAROCK писал(а):Пошевели его на заведенной.
такое чювство что вся напруга падает,даже бортовой комп отключается
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Не знаю, оно или не оно, но у меня было так, что глохла. Пропадало питание.Потом постоит немного и дальше едет.
Короче, за блоком предохранителей одиночная фишка, вроде толстый розовый провод. Приходит из-под капота. Был неконтакт. Восстановил соединение и забыл о проблеме.
AMAROCK
Тоже верно. Тогда общий плюс, согласен.
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
смотри двойной провод с гены . Было у меня похожее . Провод в двух местах был перетерт . Одно из мест ,где уходил в "телевизор "
vech
На форуме 10 лет
k750 писал(а):смотри двойной провод с гены . Было у меня похожее . Провод в двух местах был перетерт . Одно из мест ,где уходил в "телевизор "
если бы провод перетерся то падало бы все напряжений,а так освешение фары,габориты,свет в салоне работают даже не моргают,а вот панель приборов,БК штат,и двигатель падают и снова включаются.А может питание компьютера который под панелью,он же вроде за все отвечает,и показания панели приборов,и работа двигателя(в нем ключи) может из за него? А еше подозрение на е-газ
AMAROCK
vech писал(а): освешение фары,габориты,свет в салоне работают даже не моргают,а вот панель приборов,БК штат,и двигатель падают и снова включаются
Тогда смотри питание контроллера, как я тебе и говорил. И смотри плюс после замка зажигания.
vech
На форуме 10 лет
AMAROCK писал(а):vech писал(а): освешение фары,габориты,свет в салоне работают даже не моргают,а вот панель приборов,БК штат,и двигатель падают и снова включаются
я тоже так думал,спасибо,обязательно проверю
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Это маса бензонасоса отходит у меня такое было. она находится в пластиковом тонеле где ручник .
vech
На форуме 10 лет
le.gato писал(а):Это маса бензонасоса отходит у меня такое было. она находится в пластиковом тонеле где ручник .
вскрыл где ручник,нет там не какой массы,только на насосе
Добавлено спустя 30 минут 28 секунд:
а из-за замка зажигания такой штуки быть не может,а то уже все облазил
k750
Глянь контакты с пассаж. стороны . Там реле бензонас. , гл. реле и массы .
Было и такое после ремонта . Все вырубало , а потом вырубило окончат. ...
vech
На форуме 10 лет
k750 писал(а):Глянь контакты с пассаж. стороны . Там реле бензонас. , гл. реле и массы .
где там.незнаю? а вот с водительской есть и масса и предохранители и реле всякие(хотя там уже все рыле передергал,массу зачистил).а может продублировать массу и кинуть с "-"в салон на блок предохранителей,а оттуда на эбу
4K6RMA
там еще с водительской стоороны под ручник тянется коричневый проводок к "выключателю ручника" иногда натянутый как струна)), у меня оборван ни как руки не доходят востановить, да машина нужна ежедневно)
k750
[quote="vech"][quote="k750"]
где там.незнаю?
Щиток черный пластик . открути (3 самореза ) у левой ноги пассажира - увидишь .
vech
На форуме 10 лет
мужики,я просто не знаю как так получилось,все перерыл массу проложил дополнительную,нечего не поменялось все по старому,уже не знал куда рыть и тут пришла идея поменять катушки зажигания на одну от 8 кл. т.к. в свое время переделывал и тут произошло чудо машина заработала без провалов и когда газуешь все норм,датчики не падают.диагноз скорей всего жгут с микротрешенной т.к. звонится который на катушки или сама катушка какая то,только симптомы какие то странные
