Krouli
Авто: Lada Samara 2114
Всем привет! Вот недавно разобрался с одной проблемой как настигла другая.
На холостом ходу плавают обороты.
Когда завожу автомобиль, двигатель первые 1,5 минуты работает ровно, потом начинаю чуть чуть плавать обороты.
Когда немного проедешь и встаешь на светофоре обороты иной раз очень сильно начинают плавать от 1 и до 0,5 по шкале.
Завал какой то. Может кто подскажет что это и во сколько может вылезти ремонт?
Лампа ЧЕК горит?
Коды ошибок есть?
Krouli
Нет, ничего не горит. Да у меня еще и проблемы по электрике половина лампочек по каким то причинам вообще не работают, хотя когда панель приборов разбирал все целые. Скорей всего думаю лучше отдать автоэлектрику.
Krouli писал(а):ничего не горит.
И при включении зажигания ЧЕК не горит?
Krouli писал(а):лучше отдать автоэлектрику.
Лучше.
Krouli писал(а): обороты иной раз очень сильно начинают плавать от 1 и до 0,5 по шкале.
а если тормоз отпустить?
Krouli
В смысле отпустить тормоз? Просто останавливаешься на светофоре ставишь на нейтралку и все поплыли как говорится.
Не всегда конечно плавают сильно, но моменты бывают и это как то напрягает(
Будем значит с автоэлектриком разговаривать.
Krouli писал(а):В смысле отпустить тормоз?
в том смысле что бы исключить влияние включения стопсигналов и возможного подсоса через ВУТ.
rg-45 писал(а):что бы исключить влияние включения стопсигналов
Это пара-то лампочек?
rg-45 писал(а):возможного подсоса через ВУТ.
А вот это важно!
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Прогревается ДК как вариант и например беднит смесь. Вообще нужна диагностика(не только чтение ошибок) и попутно чистка форсунок и ДЗ, регулировка клапанов.
