Троит,стреляет в глушак.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит,стреляет в глушак. вывод темы на печать
d-sam
Авто: 21124 2008г. 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2015 23:03
Менял прокладку гбц.Все собрал покатался все было ок.На утро завел,троит.Поменял свечи,троить перестала.но теперь при нажатии на газ происходят хлопки.И при сбросе газа тоже хлопки.Бортовик показывает ошибку 0172 слишком богатая смесь.Машина едет нормально,иногда жмешь газ в пол,дернеться и поехала.Хлопки не очень сильные,слышны если только стоять на месте и открыть дверь.Куда копать и что смотреть подскажите.
юзербары
d-sam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2015 02:19
Разное может быть. Например:
1) Сильно начали лить форсунки.
2) Метки ГРМ установлены неправильно.
3) Что-то не так собралось или попалась некачественная прокладка ГБЦ.
4) Заклинило РХХ в полностью закрытом состоянии.
5) Что-то случилось со жгутом катушек зажигания, может масса оторвалась или забылась прикрутиться на место.
Соответственно тут смотреть всё что трогалось.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d-sam
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2015 09:08
Пункт 4-5 отпадает.Холостые держит ровно.Массы все прикручены.
юзербары
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2015 09:59
d-sam писал(а):
Пункт 4-5 отпадает
Модуль зажигания .
Нарушены фазы ГРМ - перескочил ремень .
Провернуло демпфер шкива КВ .
Наиболее вероятно - ослаб (перекос или провернуло) шкив на КВ ,
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2015 11:46
экспериментировал я при замене с ремнем грм. двигал на зуб умышленно.
результат. работает. холостые вместо 800-840 (а пофакту 820) упали на 760-800 . газнул --- все как у автора.
дальше экспериментировать не стал. а когда то в 90-х на жиге цепь сместил на один зуб ,сколь ее на веревке не таскали не завелась. хорошо сосед по гаражу, по вмт выставил и с полоборота завелась. а точки не совпадали.
меряй компрессию. смотри ремень.
проводку та что вдоль двигателя глянь может часть ее лежала вдоль выпускного коллектора.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
