Фигня с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фигня с электрикой вывод темы на печать
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 07:00
Через раз, даже чаще, на холодном пуске, тускло мигает лампа зарядки АКБ на панели. Напряжометр при этом (в БК) показывает около 12 вольт, +/- 0.2. Мерили на клеммах - примерно совпадает. Если газануть, все "вылечивается" , напряжение 13.7-14.0 . Генератор относительно новый, тыщ 25 назад менялся. Началось вроде как недавно, летом не замечал (а может светло было и не видел). Что за хрень? Обороты при этом нормальные, ситуация повторяется только при пуске, дальше хоть сутки едь стой на холостых.
2108->2112->21114->Приора-универсал->Дастер
Andrey_AS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 08:56
Andrey_AS
Возбуждения нет. Отдельный провод с фишкой на генераторе.
Или неконтакт, или сам регулятор.
Если газануть, то получаем самовозбуждение (гдет с 2500 об\мин) и гена начинает работать нормально.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey_AS
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 12:05
AMAROCK писал(а):
Andrey_AS
А пальцем можно показать что делать?... Машина с кондеем, там не подобраться особо. На прошлых машинах РР менял, но тут по моему неразборный генератор?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2015 14:56
Искать напряжение при включении зажигания на проводе, подходящем к выводу "D" (номер 31 на рисунке).
http://21102.ru/?cat=11
Andrey_AS
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 08:34
Спасибо, будем искать... Кстати еще забыл сказать - лампа зарядки АКБ на панели почти всегда при включении зажигания не горит, хотя вроде должна. Это может о чем-то говорить?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2015 23:12
Это говорит о том, что нужно добиться штатной работы этой лампы. Возбуждение идёт через неё.
