каспар
подскажите кто знает,перебрал кпп полностью менял все подшипники так как старые гудели почти на всех скоростях,собрал все хорошо,масло налил больше уровня чтоб хватало на 5 передачу,все поставил, переключается все четко ничего не выбивает...но на 4 передачи при сбрасывании газа идет как небольшой звон и потом писк,думал тросик спидометра выделывается поменял,все равно этот звук остался,ничего не пойму,что я мог не так в коробке собрать что писк появился этот?
competition
Авто: турбонэ 4х4
Шайбы 1-чного вала, либо сам вал. Скоро 4 ещё выбивать начнёт
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
затяжку гайки хвостовика КПП проверь... и люфт продольный, если за хвостовик КПП подергать.
Затяжка гайки - только на неразъемный фиксатор с диким усилием (ну не помню я по мануалу).
Если есть продольный люфт хвостовика при затянутой гайке и установленной КПП - лучше снять КПП, снять колокол и проверить, как поживает упорная фигурная шайба на первичном валу, которая как раз уприрается в колокол.
Еще... Бублик может скрипеть иногда ))))
