стук слева, около колеса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стук слева, около колеса. вывод темы на печать
pcb
Авто: ВАЗ 21074 2010
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 01:43
Всем всего доброго!
Сразу оговорюсь в машинах я практически ноль, но тенденция сервиса - а давай это махнем, вдруг угадаем меня уже начинает напрягать.
Добиться стука можно следующем образом:
1. При езде даже по небольшим кочкам.
2. Качать машину слева, перед- практически всегда, справа через раз
3. попинать колесо, особенно результативна такая комбинация влево-справо-влево-справо, т.е по горизонту. По верху можно, но не всегда или прикладывать большое усилие.
4. На месте просто крутить руль на 20-30 градусов влево вправо.
Больному 5 лет от рождения. По ходовой работ не было, кроме замены маятника. Пробег 36000.
Один раз случайно "заскочил" на парковку, она по высоте 15-20 см, положен асфальт под углом 45 градусов как раз этим колесом.
В сервисе говорят, что это не шара и не стойка.
В пятницу поеду снова, мне нужен ход мыслей, что подергать, куда пнуть мастера.
Машину по дороге колбасит, приходится ловить, сожрано было левое колесо (делал сход развал), бывает что ведет, то ли от наших дорог, а бывает едет прямо. Что появилось раньше, стук или колбасня не скажу, музыка у меня орет просто ППЦ.
pcb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 14:32
Если посторонние шумы воспроизводятся на стоящей машине - один качает баранку, другой под машиной слушает щупает нюхает.
И если в подобных случаях в сервисе предлагают заменить что либо наугад - рекомендуйте этим работникам, со всей их родней, пойти подальше, разворачивайтесь и уезжайте от туда.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2015 19:20
Могу предположить, кончину рулевого наконечника.
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2015 09:19
куда пнуть мастера.
Да... дожили!!
А то сути вопроса, то как правило если при малейшим движении идет стук, то как правило верхняя шаровая, точнее это не стук, а скрип, срыв шара в пластмассовой обойме. И достаточно снять эту шаровую, и "разработать" с обильной смазкой ШРБ-4.
И кстати медицинский стетоскоп с привинченной к мембране полой трубочки- достаточно точно локализует место стука в подвеске.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_78
Авто: 2106, 2101
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2015 22:27
48rus писал(а):
Да... дожили!!
Скрежещут не верхние, а нижние шаровые. А верхние только стучат, но и то при езде, а так, на месте если машину качать, то стука от них не добьешься.
Похоже на рулевую тягу, да. Но в любом случае нужно помощника найти, пусть качает машину и руль крутит.
Andrey_78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2015 20:31
Верхняя шаровая стучит при резком провале колеса вниз (или после проезда препятствия с ровными краями). Стучать может и амортизатор, если ослабло крепление. Также, стучать может стабилизатор поперечной устойчивости о нижний рычаг из-за изношенной резиновой втулки, тупо болтается конец, как какашка в проруби.
Рулевые тяги достаточно просто проверить, покрутив руль туды-сюды.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 09:45
Скорее всего шаровые стучат.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 09:50
первым делом глянуть резинки стабилизатора и крепление амортизатора к рычагу.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
