Глупый вопрос про ВУТ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глупый вопрос про ВУТ вывод темы на печать
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:16
Вопрос, что ни на есть, глуповатый. Но хотел создать тему и всё уточнить по моей ситуации.
Менял радиатор печки, откручивал ВУТ.
Заметил, что клапан (на приложенном фото главный акцент сделан на нём), при повороте по часовой стрелке, в некоторых положениях не идеально приложен к поверхности ВУТ.
Т.к. проблем до этого не было, покрутил-покрутил, попробовал с него шланг снять (он не снимался), да и забил.
Поменял радиатор, собрал вут - решил всё это дело проверить.
Заглушив двигатель, услышал шипение - шипел клапан ВУТ (который на фото и от которого идёт шланг к двигателю).
Если чуть повернуть этот клапан вместе с шлангом - шипения нет, хоть и слышно как работает ВУТ при нажатии на педаль (раньше не обращал а это внимание, не могу сказать - было или нет).
При нажатии на этот самый несчастный клапан - воздух стравливается, шипит.
Хана ВУТ или ничего, поездит ещё?
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:33
Если ВУТ работает, не мешай)) И хана не ВУТ а только уплотнительной резинке и\или клапану.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:37
а как её поменять?
речь про эту резинку?
Возможно ли её поменять без снятия ВУТ?(а то, откровенно говоря, я заебался его снимать).
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:39
Seromy
Она самая. Вынуть старую тонкогубцами, новую пшикнуть WDшкой и пальцами заправить на место.
Domestic cars only!
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Этот клапан 29 ставится в корпус через резинку 1. Похоже проблема в этой резинке. Усохла.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:40
snow02rus писал(а):
Seromy
а клапан выдёргивается на установленном ВУТ?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:42
Seromy
Конечно, аккуратно тяни покручивая и он выскочит.
Domestic cars only!
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:43
Друзья, а эта резинка-то вообще отдельно продаётся?) не возникает проблем её найти?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Seromy
Продаётся, не переживай supercool
Domestic cars only!
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:45
а по поводу откручивания ВУТ.
никакой проблемы в его откручивании, по сути, нет, если это делается где-нибудь на природе и летом.
в -5 же на улице, причём при заставленной вплотную машине с боку, делать это крайне геморройное занятие.
Ещё и гайка у меня одна в упор не накрчивалась - шла как угодно, но не по резьбе.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:48
Seromy
Надеюсь ты его вместе с педалью снимаешь?
Domestic cars only!
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:51
Снимал да, вместе с педалью.
В общем-то, как таковых проблем-то нет, кроме как изогнутся и подлезть к этим гайкам.
И ещё раз повторю, переставить машину возможности уже не было, а солярис слева стал настолько плотно, что еле-еле открывал дверь.. а тут ещё и залазить, откручивать эти гайки...
В общем, снимать и трогать его ещё раз - я бы искренне не хотел в данное время года.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 21:53
Seromy
Ты крут, а я даже пытаться не стал до них добраться без снятия педального узла hehe
Domestic cars only!
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 22:12
snow02rus писал(а):
Seromy
да нет, почему, если, ещё раз повторю, тёплая погода и можно на земле распластаться, то в очень странной форме, с фонариком, подлезть к ним можно без с трещёткой и длинным воротком, иногда покручивая рулём (чтобы карданное соединение не мешало открутить нижнюю левую гайку) - достаточно лёгкое занятие.
Но везде есть свои нюансы... Smile
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2015 23:27
Поэтому я и менял печку вытаскивая ее целиком не трогая ВУТ hehe , т.к. помню один раз откручивал его,ну его на... 63
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 14:56
Зашёл сейчас в пару магазинов на предмет покупки данной заглушки.
Что-то похожее есть только в ремкомплекте на ВУТ за 400 рублей, отдельно предлагали только какую-то херню, которая явно на неё не походила Sad
не хочется покупать ремкомплект ради одной резинки.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2015 16:46
Seromy писал(а):
данной заглушки
яб обмазал герметиком силиконовым и читал где-то недавно что так советуют делать.
чтоб не травило.в этом соединении.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seromy
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 01:04
Нашёл я её за 25 рублей в магазине. Smile
Поменяю, отпишусь за наблюдениями Smile
