2114 Заводиться и глохнет, при минусовых температурах
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 Заводиться и глохнет, при минусовых температурах вывод темы на печать
DiK96
На форуме 3 года
Авто: Авто ВАЗ 21144 (1.6, 8V), эбу янв 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 09:16
Значит ситуация следующая.
Горит чек БК говорит что датчик фаз, заменил датчик - без изменений. Прозвонил провода до мозгов, все норм, не замыкают. Машина после этой ошибки начала заводиться через 2-5 секунд как крутишь стартер.
Неделю назад, температура опустилась ночью ниже -15, машина заводиться и сразу глохнет, чуть помучался, двигатель запустился, но при нажатии на педаль газа глохла, прогрелась на холостых и все нормально.
После температура в течении недели не опускалась ниже -12, двигатель запускался нормально.
Сегодня температура опустилась ниже -15, двигатель запустился, вроде набрал обороты, потом опустил, написал пропуски зажигания, попробовал поработать, обороты начали падать до 500, так немного поработал и заглох. На педаль газа реагировала желанием заглохнуть. После заводиться и сразу глохнет.
Да, обратил на такой момент, по БК показывает температуру ОЖ уже +30, хотя работал двигатель немного и с -20 (ну если верить показаниям датчика) до +30 ни как не могла прогреться.
Что делать, куда смотреть...может еще какие показания нужны, схожу до авто посмотрю.
DiK96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 09:27
скорей всего из-за ДТОЖ и проблема.при холодном пуске и прогреве его показания весьма критичны.
так ошибка погасла?
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 09:29
rg-45 писал(а):
так ошибка погасла?
Нет, после замены датчика и проверки проводки, так и горела, плюнул на нее и ездил дальше.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 10:05
ну а потом удивляемся Wink
некоторые ЭСУД определяют проблемы ДПКВ как ошибку ДФ.
похорошему проверить состояние проводки и шкива .
собственно без ДФ можно спокойно ездить.
а вот без ДПКВ никак.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 13:37
С утра перед первым пуском после того,как включил зажигание на приборном щитке включи температуру за бортом.
Заведя мотор сразу сравни такая же температура по БК ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 14:00
такая же температура по БК ?[/b]
Да температура была одинаковая.
Сейчас ходил помучать авто, отключал ДМРВ, без изменений.
Но такая особенность, если ключ зажигания поворачиваешь и не ждешь а сразу крутишь стартер, то она заводиться с полпинка, но работает 1-2 секунды и глохнет, нажимаешь на газ, то сразу глохнет, если ждешь пока накачется топливо при повороте ключа и потом запускаешь то кое как схватывает, пытается хоть как то держать обороты в районе 500 и через 5-7 секунд глохнет.
Как предположение, может что то с дроссельной заслонкой или регулятором холостого хода?
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 14:16
Значит с ДТОЖ порядок. Good
Дроссельный узел нужно проверить на наличие загрязнений,а РХХ,если уж для пробы подменить нечем,хотя бы по звуку послушать как он отрабатывает при включении/выключении зажигания.
Это:
DiK96 писал(а):
Авто 14 (1.6, 8V), эбу янв 7.2
желательно в профиль занести - будет удобнее.
PODумай
O Lишней
SKорости !
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 14:43
Сделано, пошел снимать узел...о результате надеюсь вечером отпишусь
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 16:13
Снял дроссель....дело не из веселых на морозе...
Принес домой а тут, РХХ прикручен на один болтик, второго просто нет, первый притом с завода еще краской помечен. Видимо кто то на сервисе снимал и решил что с один лучше, прокладка сидела не так как надо, передавлена, хотя как она тогда у меня до этого работала.
Ладно посмотрим, почищу уж весь узел, заменю прокладку.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 17:00
DiK96 писал(а):
РХХ
поаккуратней когда обратно
ну собственно и виновник скорей всего. .
прошивка не учитывает износ узлов и агрегатов.
аппаратная часть просто не позволяет.
на современных авто коррекция намного шире,но и ценник ЭБУ как мотор на ВАЗ с обвесом Smile
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 17:04
Так понятно что не мерседес ))))
А еще такой вопросик РХХ, сейчас его вставляю а конус еще существенно не доходит до отверстия, так и должно быть или он должен полностью упереться.
РХХ посмотрел сопротивление между первым и вторым - 52 ом, третьим и четвертым 54 ом. Это как то может характеризовать жизнеспособность регулятора?
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 17:32
Именно так и должно быть!
Если при установке упрется,то почти наверняка сломаешь.
Нет.Это всего лишь НЕ оборванные (рабочие) обмотки его привода.
Возможный износ редуктора штора проверяется иначе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 19:33
еще бы проверить как насос давит, подобные симптомы при низком давлении
послушай ДУ при включении и выключении зажигания, РХХ жужжит - самоустанавливается
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 20:44
Итак все проделал, заменил даже на всякий случай РХХ, вобщем все без изменений
А вот тут как оказалась скорее всего собака порылась.
Манометра нет, но самым примитивным способом проверил. Снял колпачок, нажал на нипель и... ничего, поворачиваю ключ, жду пока насос перестанет жужать, опять пусто, крутанул стартер несколько раз, нажимаю на нипель, ничего. Попробовал раз 5 или 6 включить зажигание до того как насос перестанет качать, нипель - тишина.
Что теперь смотреть? Я как понял на топливе два фильтра, может они, так как именно в холод такое случается, может вода какая или что еще?
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 20:52
DiK96 писал(а):
Манометра нет
Колеса чем качаешь?
Неужели ручного или ножного насоса с манометром нет?
Вот подачу топлива и смотреть.
Верно.Сетка на заборнике в баке и фильтр тонкой очистки под полом багажника - вот с его замены и начни.
PODумай
O Lишней
SKорости !
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 21:01
Когда шел до дому дошло что можно и насосом посмотреть, хотя что смотреть, если его там совсем нет (((
Блин какой чудо инженер придумал засунуть фильтр тонкой фильтрации в такое "доступное" место?
Так надеюсь что это все таки фльтры.
А как можно проверить сам насос если его снять с авто?
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 21:04
заедь в тепло, чтоб вода растаяла, щя много всякой химии по борьбы с водой, например чистый спирт
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 21:05
Зато самое безопасное при любом ДТП. Smile
Зачем торопиться снимать,тем более можешь на тонюсеньких шпильках резьбу сорвать.
Сначала отсоедини фильтр и вместо него к шлангу прицепи манометр.
Вот после этого и решать вопрос со съемом и сеткой БН.
PODумай
O Lишней
SKорости !
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 21:36
А можно так? Снять подачу на фильтр тонкой, надеть небольшой шланг подходящий и включить зажигание, если насос рабочий и сетка не забита, то пойдет бенз. Ну а если нет, значит лезть во внутрь.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2015 21:49
Можно.И "небольшой шланг" не нужен.Достаточно снятый с фильтра опустить в подходящую банку и включить зажигание.
А можно больше:
Сначала шланг одеть на ВЫХОД фильтра тонкой очистки,сняв с него магистральный, и проверить идет ли бензин при зажигании,
а потом уже,если НЕ идет,то как выше описано.Этим выяснишь забит ли сам фильтр.
А вот если идет и с выхода фильтра,значит в магистраль попала вода и замерзла в ней.
PODумай
O Lишней
SKорости !
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 08:53
Итак с насоса из бака бенз идет, с фильтра идет тоже идет.
Несколько раз включаешь насос а из рампы, без давления капает бенз. Дожидаюсь пока перестанет капать. Опять включаю несколько раз насос и опять из рампы чуть чуть капает, ни про какое давление и нет речи.
т.е. получается без чуть чуть но просачивается в рампу. Мое предположение что это регулятор давления, может он тупо не держать давление?
Почему так предположил, так как при запуске если не ждать пока насос отжужиться а сразу запускать двигатель, он 1-2 секунды работает нормально и потом глохнет, т.е. пока насос жужит хоть что то в рампе есть, он отключился, давления никакого нет.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 12:00
может.
пережми обратку.
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 12:12
rg-45 писал(а):
пережми обратку.
похоже её нет
DiK96 писал(а):
Авто 14 (1.6, 8V),
DiK96
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 12:25
rg-45 писал(а):
пережми обратку
Huyan писал(а):
её нет
У меня с регулятором в бензобаке, обратки нет.
Вытащил тройник который на регулятор идет и на двигатель, вход на регулятор заглушил, попробовал завести, все без изменений.
Хотя от туда льет нормально.
На рампе так и нет давления, открутил соединение пере рампой, так же нет бенза.
Блин похоже что то с топливопроводом из бака до рампы. Как же не удобно, надо куда то загнать ее, чтобы снизу нормально подабраться. А по минусовой погоде вобще ничего веселого на тросе ехать. Короче подфартило.
Сегодня еще найду шланг и манометр нормальный чтобы к насосу подключить, а то может качать то качает, а давления не создает.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2015 13:19
DiK96 Манометром проверил бы, сразу поймёшь как качает.
Бывает трубка бензонасоса перетирается(которые в модуле бензонасоса).
Бывает много чего, если бензонасос, то проще всборе новый поставить.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
