Гул на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул на скорости вывод темы на печать
vovan71
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 15:20
На скорости больше 100 км/ч в салоне появляется гул,который нарас-
тает с последующим набором скорости,но ненамного.До этого поставил
колеса бриджики.Кто знает вчем причина? Ступица или колеса?
vovan71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vico
Авто: ВАЗ 2108, 1992 г.в. -> ВАЗ 2113, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 15:35
А на какой передаче? Может 5-я шуметь стала.
Ступица врядли - она шуметь раньше должна. По крайней мере у меня гул ступицы проявлялся на скорости 50-80, а с увеличением скорости постепенно исчезал.
Автомобиль, как женщина, требует любви и денег
Vico сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovan71
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 16:57
нет и на 4 и на 5 стоит гул
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 17:19
А от положения газа зависит? Всегда гул, или только когда на газ топишь? Если всегда, то похоже на подшипник ступицы. У меня на нексии все прям как у тебя было--гул на высокой скорости. Оказалось--подшипник заднего колеса. Проверить их можно так--поднимаешь по очереди колеса и крутишь руками. Должны крутиться беззвучно и ез заеданий. покачай колеса--они не должны болтаться.
anatolyutkin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feerverk79
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 17:47
Проверь подшипник ступицы!
Он верно сказал, покрути и покачай! Люфт есть, то меняй! 8-)
:cool: Хотя можно и так гонять с гулом!!! :cool:
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 05:46
Как проверить подшипник ступицы:
Вывешиваешь по очереди колеса на домкрате, и АККУРАТНО (что б с домкртата не у***сь) крутишь их двигателем. Одна сторона должна громко шуметь (если, конечно, не оба навернулись, что маловероятно). А если люфт колеса руками ощущаеться, то подшипнику полный п....ц, и шуметь такой будет просто страшно Very Happy
А коробка не гул издает, а вой. На всякий случай масло в коробке проверь, его должно быть ровно столько, сколько надо. Не больше и ни меньше!
Последний раз редактировалось: Матрос Железняк (29 Июня 2004 06:29), всего редактировалось 1 раз
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 06:14
Если гул появился вместе с заменой резины, то скорее всего это она гудит. У меня было такое, но гудело с 45 до 50 км/ч и с 90 до 100 - резонансные явления и гармоники на кратных частотах. Поменял переднее гудящее с задним - гул ушел назад, но стал практически не слышным. На том и успокоился.
Еще как-то подшипник в передней ступице гудел невыносимо примерно с 80 до 90 км/ч. При других скоростях более-менее тихо было.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovan71
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 08:18
С другом проехали на всех режимах от 0 до 180 .Он и на заднем
сиденье сидел и сам рулил.В зади тихо а вот спереди гул стоит.
Накатом катишься также слышно особенно переднее правое.
Колеса еще не вывешивал .
Сергей_STS
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 09:47
Скорее всего подшипник. Надо поддомкратить и двиганом покрутить колесо, тогда ясно будет.
ВАЗ-2109
igmi
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 09:58
...проблема насущная.
вот ссылка http://autolada.ru/viewforum.php?f=7&topicdays=0&start=200
ситуация один к одному.
Кстати проблема ещё осталась, на днях собираюсь добраться до правого ступичного...
21099i, евросалон
...чтобы у наших детей были богатые родители!
igmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:07
Если ступица, меня поворотный кулак в сборе. Так проще и не на много дороже.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:50
Не так давно пришлось делать профилактику внешних гранат - полностью снимал, разбирал (в четкой последовательности и с метками), мыл, набивал свежей смазкой .... В принципе делал все это потому что надо было пыльники поменять, а в итоге и руль стал легче крутиться, и тот-же руль на 100-110 перестало колбасить (до этого грешил исключительно на тормозные диски), да и на скорости существенно тише стало ... Кстати, гул, как Вы понимаете, раньше тоже присутствовал ... повторюсь - стало намного тише, но раз уж мокнулся Wink, теперь на очереди внутренние гранаты.
Даже страшно предположить что после этого будет - чириканье птичек наверное при 100 км/ч будет слышно Smile
Т.о. как вариант ответа на вопрос - ГРАНАТЫ - лично я сам неожидал как много от них зависит Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 09:48
баян но тему подниму.. собствк=енно гул на 3-ей после 50и и на 4-ой после 90а это коробка или ступичные? на нейтрале гул пропадает, проблема в том что пробег тарантаса не известен и что воет (ну очень сильно аж страшно гашетку жать) ГП или подшипники ( залил ну типа синь GL5 и что то начал жалеть)
1nfern0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 10:00
А зачем такое? Положено, вроде, GL-4.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1nfern0
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2011 10:07
GL4/GL5 по мурзилке да сам желею меньще гудело придется сливать... может промыло, но гул и на 4 был
1nfern0
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 07:10
Залил вчера Лукоил 75W/90 GL-5,4-ки не нашел, гул не ушел но сместился в зону 90-100 км/час, видно не любит моя кпп синь, чую зимой я буду сильно жалеть о синтетике
lys-0071
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2114 и ваз 1119
Сообщение Добавлено: 05 Май 2011 08:25
гул ступичного подшипника может быть ярко выражен не только на малой скорости, если он уже убит будет шуметь и на большой.
но ведь проверить данный факт поддомкратив колесу несложно и вообще то даже нужно!
Заработок в интернете
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiplanlife8.ru%2F%3Ffrom%3Dvekref3185u101818&cc_key=
lys-0071 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
