Задние брызговики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние брызговики вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2015 23:46
Отвалился задний брызговик -вместе с кронштейном, приварил, опять отвалился...
может быть что то можно другое придумать? Поставить приорошные, калиновские????
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2015 00:49
варить пол Pardon
толку от них..они короткие. А от первой Калины не встанут. Самый пацанский вариант - Спарцо прям под подкрылок!
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2015 12:18
Нормально приварить, не?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2015 18:40
Как правило там варить уже не к чему.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Баян 7 ,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2015 19:51
Раньше был ярым сторонником брызговиков , последние года 4 мнение мое поменялось . Иногда от фуры грязи меньше чем от маленькой машинки .Омывайку постоянно льешь .
Можно просверлить и посадить на сквозные болты .Да и приварить наверно возможно с косынками и подобным к живому металлу .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2015 19:58
Так это потому что в передних нишах у иномарок решетки для обдува протектора от аквапланирования. Брызговики тут не помогут.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2015 21:10
В том и дело, что начать надо с себя! У меня такое мнение : длинна заднего брызговика должна быть не меньше половины расстояния от фартука/бампера до земли, ширина не менее максимально допустимой покрышки + 2см. А грузовикам помимо брызговиков вешать полосу, которая в нагруженном состоянии до земли не доставала бы 5-7см.
А я считал это для охлаждения тормозных дисков.
к328ст26
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 00:11
Оборвав однажды один, и второй снял, толку от них особо и нет
к328ст26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 08:05
интересненько.
и как оно работает?
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 10:48
Да у меня штатные стоят только слегка укороченные . Ломаться достали .
Ну это из области фантастики , сам понимаешь . Сейчас у многих сновья или нет брызговиков или огрызки мелкие .
Сохатый
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 14:57
Бошки отрывать надо тем, кто сертифицирует для России такие машины. lol1
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy.
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 15:51
У своей 08 фрагменты днища где крепятся эти кронштейны сделал из 2-мм железа,помотрю сколько проживёт
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 16:21
rg-45 писал(а):
интересненько.
и как оно работает?
Чё не разу не видел как из под арки вбок как туман аэрозоли фигачит. Типа как в Главной дороге лобовое грязью запыляют. На задних то же решетки бывают,как правило на спортивных. Забор воздуха около задней двери и по тунелю вдоль порога .На старых ино годов 80х, ставили просто короткий спойлер спереди и сзади перед аркой.
Многие думают что это дополнительный брызговик. nea
jimos
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2015 19:04
Дружище, я этих "не к чему варить" переварил уже хрен знает сколько. я поэтому и написал - нормально приварить.
