Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
С утра мороз в -5, завожу, машина работает, прогреваеться. 1-2 минуты поработала, обороты постепенно начали падать и она совсем заглохла. Прогрелась за это время где-то до 35 градусов.
Снова заводить, поработает 3 сек. и глохнет. Держал обороты до 2000-3000, всё равно заглохнет через 3 секунды. Когда глохнет, потом гудит бензонасос ещё секунды 3. И громко так - ууууу
Сейчас в обед пришёл, завожу, а она так же 3-5 секунды и глохнет. Потом вой бензонасоса и всё.
Что может быть, помогите?
ошибок в БК никаких нет!
Сигналка есть?
Мож она выпендривается.
А так давку в рампе проверь в момент заглоха, бенз то в ней есть ли, нажми пипку то.
Бессовестный
NAUexx писал(а):Сигналка есть?
не, с ней всё норм
NAUexx писал(а):А так давку в рампе проверь в момент заглоха, бенз то в ней есть ли, нажми пипку то.
ща схожу попробую
Бессовестный писал(а):не, с ней всё норм
Как проверил? Мож она БН отрубает, а ты и не знаешь. А потом снова включает...
Бессовестный
NAUexx писал(а): Мож она БН отрубает, а ты и не знаешь. А потом снова включает..
ну до этого проблем же не было. Ничего не трогал. Как проверить? отк. сигу?
Добавлено спустя 28 минут 37 секунд:
отк. сигу ничего не дало. 3 раза заводил и работала по 5 секкунд в среднем, а потом плавно глохла. Так же гул с бензонасоса после глохли.
Обычно так - заглохла - гул с БН 3 сек. - щёлкает реле внизу и всё.
В рампе бензин есть! 2 раза перепроверял.
Значит искра пропадает? или что
Бессовестный писал(а):Как проверить?
Найти релюшку, которой она блокирует либо БН, либо зажигание, либо ещё чо-нить (хто их этих установщиков сигналки знает, чего они там решили блокировать) и замкнуть разрываемую этой релюшкой цепь.
Если это обычная релюшка, то снять провода с контактов 30 и 87 этой релюхи и замкнуть между собой.
Бессовестный
в продолженни - когда просто поварачиваю ключ, БН гудит всегда, т.е. качает бенз, как положено
Добавлено спустя 43 секунды:
NAUexx писал(а):Найти релюшку, которой она блокирует либо БН
я вытаскивал пред с сиги и полностью её обрубал
Бессовестный писал(а):плавно глохла. Так же гул с бензонасоса после глохли.
Вот тут чот странное...
Плавно глохнет... Т.е. как будто бенз в рампе постепенно кончается... Получается как бы так: вкл зажигание, БН заработал, ты завёл, а БН по какой-то причине вырубился... Двиг заглох, а БН почему-то включился, но потом снова вырубился из-за того, что ДПКВ не видит прокрутки...
Меряй напругу в момент заглоха на БН, т.е. как включил зажигание, так сразу и меряй и продолжай наблюдать за напругой и в момент пуска, и до самого заглоха.
Или таки ищи релюху сигналки, мож она таки зажигание у тебя блокирует. Как её обойти см. в предыдущем посте.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Бессовестный писал(а):я вытаскивал пред с сиги и полностью её обрубал
Молодец, чо... Ток если реле блокировки поставлено не рукожопами и по уму, то этим ты только усугубил ситуацию.
Исчо раз, ищи релюшку!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
NAUexx писал(а):Бессовестный писал(а):плавно глохла. Так же гул с бензонасоса после глохли.
а может в бензобаке все же. ну или как минимум в стакане .
1973qwert писал(а):а может в бензобаке все же. ну или как минимум в стакане .
Как не смешно, но эт тож вариант...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
поиск выдал вот что
http://autolada.ru/search.php?mode=results
так что наглый пусть дерзает.
в стакане клапан. в баке у такого безответственного как автор по любому чуть вода есть. и она сцука замерзла в стакане ,например в клапане стакана ее нужно половину чайной ложки. и все в стакан сочится бензин но недостаточно ,учитывая обратку.
имхо. у него раскручивается турбина до максимума. (ибо воет) значит бензонасос работает но хватает воздух.
Бессовестный
после нашего разговора, идя на работу, решил ещё раз опробовать авто. Выкрутил ДХХ и вкрутил обратно. Где-то читал, что мало ли там что-то.
Потом начал заводить, но она продолжала глохнуть после 5-7 секунд (уже больше работала движка, чем с утра, прошу заметить). Потом завёл и как дал ей 2500-3000 оборотов и не отпускаю несоклько секунд. Потом начал просто газовать туда-сюда.
И что в итоге?! Машина снова ожила, перестав глохнуть. На работу не стал на ней ехать, но после работы, сейчас, снова опробовал, работает отлично!
Вердикт: или из-за резкого перепада плюса вчерашнего в минус ночью что-то заледенело? (+ ещё мыл её вчера) или бен плохой, вчера целый бак его залил.
Разобраться б конечно почему так.. вдруг снова повториться, но уже не в том месте и не в то время
1973qwert писал(а):в стакане клапан. в баке у такого безответственного как автор по любому чуть вода есть.
что за стакан??
1973qwert писал(а):так что наглый пусть дерзает.
Он не наглый... он
Бессовестный
Бессовестный
NAUexx писал(а):Он не наглый... он Бессовестный
вот-вот, это немного разные вещи
Бессовестный писал(а):что за стакан??
Граненый... классический 250 гр.
Шутка... Речь идёт о пластиковом стакане, в котором установлен в баке БН.
Бессовестный
NAUexx писал(а):Речь идёт о пластиковом стакане, в котором установлен в баке БН
ну помню такое, менял на бн сеточку летом. И что вы считаете, что бенз замёрз?
Бессовестный писал(а):что бенз замёрз?
Ты читать умеешь? Кто сказал, что бенз замёрз, да ещё при -5...?
Тебе сказали про воду в баке!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Я в первом посте написал про нажатую педаль. После перечитал заглавную. Там написано про обороты две три тысячи и отсутствие результата. Пост я сразу удалил.
А версия про грязный залипающий рхх была как выходит правильная.
Суть там такова. Шток рхх немного кривой плюс нагар. Поворачиваем ключ и рхх сначала выдвигается до упора. После учитывая температуру ож отодвигается. И вот если он кривой либо грязные он тупо залипает в прижатом состоянии. И все.нет воздуха в обход заслонки. Но при приоткрытой заслонке двигатель работает.
Вообщем надо снять регулятор хх и все промыть.шток и ответное отверстие. А ещё фоточку выложить в нормальном качестве шляпы штока Немытую. это важно!!
Бессовестный
1973qwert писал(а):А ещё фоточку выложить в нормальном качестве шляпы штока Немытую. это важно!!
шток со шляпкой на вид без каких-либо подозрений был. Был покрыт бензом,а может и маслом(!), не сухой точно. Нагара не заметил. Но всё же, завтра сфоткаю, покажу
1973qwert писал(а): Там написано про обороты две три тысячи и отсутствие результата
так и было. Жал почти до 3000, но всё равно медленно, но верно глохла
!Lnur
бензин замёрз
Бессовестный
за последние 3 недели пару-тройку раз заводилась и опять глохла тачка! Стартером раз 5-10 заводил, потом перестовала глохнуть! И при нуле глохла и при -7, как сегодня. И снова, когда тачка глохла, гудел необычно бензонасос. Как бдто без бенза. Забился бытть может в баке что? Бензина полный бак вчера заправил.
У кого есть идеи, что это? Бензофильтр?
LAVik
Бессовестный
тыж приору брал?
Бессовестный
LAVik писал(а):тыж приору брал?
отбой приоре, не успел.. пока делал, он её продал за бОльшие деньги, чем 200т.р... жалко, но поезжу ещё годик, а потом буду что-нить придумывать..
пысы:страховку уже получил, в плюсе на 20т.р. оказался
LAVik
Бессовестный
красава
главное чтоб в привычку не вошло таз колотить...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
а по делу....
ты все проверил что выше писали?
Бессовестный
LAVik писал(а):главное чтоб в привычку не вошло таз колотить...
ты уже 5-ый, кто так же слово в слово говорил!
а так да, спасибо, не плохо дело приовернулось..
Единственно, что нехороший человек-мастер попался, оочень долго делал - 3 недели. Реально падла! Если б не он, успел бы сделать и продать, но не судьба, видимо
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
LAVik писал(а):а по делу....
о, блин точно! Надо ещё раз рхх снять и почистить что ли..
сегодня снова было -7, но завелась без проблем.. хрен знает, чего ей надо
