Thresh
Сегодня утром перестала заводится машина, включаю зажигание, стартер крутит и вот вот должно схватить и завестись, но не заводится. Иногда при заводе она как бы заводится и через секунду глохнет. Пробовал с буксира завести, сначала завелась и так же сразу заглохла, время было ограниченно и буксировать больше не получилсь.
Предыстория была такая, где то с неделю назад в мороз около -35 машина утром завелась нормально (прогревал ночью) и в процессе езды днем, стоя на светофоре заметил что плавают обороты от 880 падали до 700 и поднимались до 920, бывало что сразу прыгали до 920 и так периодически. По показаниям БК увеличился расход воздуха с 12кг поднялась до 19-21кг, время впрыска показывало 7-7,5мс, расход на холостых 1,5-1,6 (до этого показывало 0,9).
После этого заметил, что с автозапуска первый раз заводится нормально, а вот завести сразу во второй раз не получается, не заводится, так же если ее заглушить то потом могла не завестись. надо было ждать мину 5 и тогда она заводилась.
Сегодня посмотрел метки ГРМ, все на месте, правда заметил что на 3 свече лопнул керамический корпус, может когда выкручивал ее сломал facepalm facepalm
Подскажите что еще проверить, в чем может быть причина????
Из-за чего расход всех показателей могли подскачить?
забыл добавить что после этого пропала тяга, машина стала разгонятся тяжелее.
Демпфер шкива КВ.
Его 20-й зуб напротив ДПКВ при ВМТ 1-го поршня.
Thresh
снимал шкиф, осматривал его, кариес как на картинке есть. Завтра выставлю метки и посмотрю на шкиф. 20 Зуб должен совпадать с ДПКВ?
Thresh писал(а):
в мороз около -35
вода?случаем не заправлялся на кануне.
DNKDNK
Ты случайно в этот момент сцепу не отпускаешь? В мороз в коробке ужас ещё тот, даже если синь залита.
Huyan
Брехня
метки, для начала
Huyan писал(а):
метки, для начала
Wink
Huyan
много букафф, не все на увидел
а хотя
мог и не разглядеть
проблемка не одна.
незавод на горячую и плавающие обороты.
Нестор помнится текущие форсы менял.
причём текли и новые и именно в сильный мороз.
Thresh
Завел наконец то свою машину. Поменял свечи и поставил новый ДПКВ и машина завелась, после прогрева все показатели вернулись в норму. Вот теперь думаю из-за чего могли возникнуть эти проблемы. Толи датчик ДПКВ сдох, хотя ошибок не было, то ли шкиф провернуло на пару зубцов или все это было из-за третьей свечи.
Лысик
надо было поочередно менять Smile
Huyan
Диагностика уже встроена: если при прокрутке стартером "мясорубка" не погасла, значит ДПКВ не дает сигнал
Thresh
Вчера пришлось ехать в магазин и заметил вот что. При заводе с ключа машина завелась сразу и проработав 5-10 секунд заглохла, после повторного завода машина работала без проблем, на обратном пути домой с магазина при переключении со 2 на 3 передачу машина при нажатии на газ начала дергаться, переключился обратно на вторую и так же при надавливании на газ поддергивалась и буквально через минуту выскочило 3 ошибки, я их сразу стер через БК забыв переписать ,одна точно начиналась на 03, после машина сразу поехала нормально.
Сегодня утром заводя с автозапуском машина так же завелась на первые 5-10 секунд и заглохла, потом завелась и работала нормально.
Ктати сегодня заметил, что при второй попытки автозапуска из глушителя пошел небольшой черный дым, после 10-15 секунд работы машины пошел белый дым.
Из-за чего может быть черный дым. Может МЗ подыхает или брони провода под замену????
.kkursor
pst
Зачем?!
Скорей всего были пропуски воспламинения.
Зря не запомнил ошибки.
nestor
Ты шкив на 20 зуб проверил?
Thresh
проверил, все совпадает. Сегодня пол дня ездил на машине и пока все хорошо, тьфу тьфу конечно.
