Чтобы завестись либо надо долго крутить либо подгазовать.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чтобы завестись либо надо долго крутить либо подгазовать. вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 11:29
Доброго!
Карб 1,3.
В последнее время такая ситуация: приходим к постоявшей машине и чтобы ее завести надо либо несколько секунд покрутить стартером либо подгазовать.
Если после пуска заглушить мотор и опять завести, то запустится с полоборота мгновенно.
Компрессия в порядке.
Смотреть карб ?
Спасибо.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 14:22
в смысле?
перед запуском качнуть педалькой пару раз и потом запускать?
забить )))), конечно если не приходится прокачивать раз по двадцать)))
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 16:29
Как вариант, обратный клапан топливного насоса не держит и топливо при стоянке стекает с магистрали в бак. Для проверки перед запуском подкачать топливо рукой. Если проблема уйдет, менять насос.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 16:35
хм.... я так-то всегда считал, что помимо магистрали на участке насос-бурбулятор топливо еще и в поплавковых камерах бульбулятора остается )))
(не считая летней жары, когда испаряется все нафиг)
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
Helg-001
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 20:20
А когда мотор глушим под капотом и зимой достаточно тепло… Так что топливо испаряется и его уровень падает. Если клапан насоса держит, то уже при первых оборотах двигателя в карб поступает свежее топливо, уровень поднимается, и двигатель уверенно запускается. Если в насосе и магистрали пусто, то крутить надо долгоооо.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2015 23:15
Ну при подкачке на холодную берет с полоборота. Зимой так завожусь в сильный мороз утром. Накачал и запуск происходит чуть ли не в первый оборот.
А вот постоял минут 15 нагретый - бывает крутить несколько секунд надо.
Если в течении пары минут после остановки - сразу.
А какой можно допобратный клапан перед около насоса пристроить ?
Восьмерочный мне кажется слабоват по пропускной способности.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2015 00:07
А не проще штатный в порядок привести? Раньше даже ремкомплекты для б/н продавали. Сейчас не знаю.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2015 10:11
Смесь богатая, вот и приходится "продувать" впускной тракт за счет длительного рващения КВ и открытия ДЗ.
Смотри в первую очередь систему уровня топлива в поплавковой камере карбюратора - сам уровень в поплавковой камере, герметичность клапана, исправность прокладок, потом систему компенсации.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Ну если уж хочется поизвращаться, то поставь бензиновый клапан от ГБО. Он при включении зажигания будет открывать подачу топлива, а при выключении - полностью перекрывать. Но ИМХО, это ненужное извращение.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2015 20:03
Насчет богатой смеси хорошее предположение т.к. труба с сажей.
Если заправить бак спиртового бензина, то труба становится только ржавой, но совсем без сажи.
Потеплеет буду смотреть, но едет сейчас очень прилично. Не хотелось бы прием такой потерять.
baraban
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2015 22:36
А спиртовой бензин - это что?[/img]
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2015 23:41
baraban
Биодизель... hehe
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2015 00:56
40 % спирта в бензине. Горит чище.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2015 10:11
Но спирт не растворяется в бензине он на дне бака оседает. Его для этого наливают в бак чтобы воду со дна убрать.
Недавно покупал для работы изопропиловый спирт- 300р 1л -дорого однако.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2015 11:18
Да нормально он доходит до мотора этот спирт Smile
baraban
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2015 16:04
Дешевле помучиться и головкой с хорошим воротком отвернуть пробку бака, слить всю парашу со дна, промыть бак, чем заморачиваться со спиртом.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Января 2016 15:55
baraban а ты сними на своей бак и найди на нём сливную пробку Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 00:58
Снимал бак и пробку отворачивал. Пробка, если не изменяет память, на ключ 17. Находится под большой резиновой заглушкой в углублении под днище бензобака. Помню слил полведра какой-то черно-серой параши.
Бак снимал по причине его смятия бензонасосом. Зимой в дыхательной трубке замерзла вода, прекратилось сообщение с атмосферой. Бак сдавило с боков. Пробку отвернуть достаточно сложно. Садился на бензобак верхом. Затянута крепко.
Надел на металлический патрубок шланг, затянул хомутом и стал накачивать воздух. С хлопком бак выправился,но не до конца.
Во какая силища у бензонасоса карбового ВАЗа!Бензобаки плющит. Good
АРКАША
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 13:41
Это на какой машине и какого года рождения Smile
Не стыковочка однако Pardon
baraban писал(а):
Авто: ВАЗ-21074i
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 19:25
Аркаша, вот уже 5 лет у меня Нексия, но я все равно захожу на вазовский форум. Последней машиной до Нексии у меня была ВАЗ-21074i. она у меня и прописана в профиле. А до нее все ВАЗы были карбовые. Я уже не помню какого года была та тачка, на которой я снимал бензобак.
Я давно не лазал в бензобак Жигулей. Возможно, уже отказались от сливной пробки. но вот ссылка http://twokarburators.ru/?p=4192
по устройству бензобаков ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 и их модификаций. Статья датирована 16.03.2015
"Топливный бак автомобилей ВАЗ 2101 – 2107 имеет сливную пробку, установленную в нижней части бака. Для доступа к ней в полу кузова имеется отверстие закрытое заглушкой".
АРКАША
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 22:11
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32984-0.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/4-1-4-toplivnyjj-bak.html
Читаем примечание в скобках ...
на автомобилях с 1985 г. выпуска сливная пробка отсутствует
В оригинале на 05 /07 пробки на баке нет Pardon
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2105-2002/bak-toplivnyjj
http://shop.optorg.ru/files/upload/50/50382.jpg[/quote]
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 22:14
В оригинале, на 05-07 пробка была. И я ее сам лично выкручивал и грани слизал, после чего перестал выкручивать. Потом может и отказались, "но это уже другая история" (с)
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 22:43
Аркаша, да я и не спорю. Я же уже говорил, что давным давно в ВАЗ-овские бензобаки не лазал. Вполне возможно, что пробок сейчас не ставят. Я просто написАл, что сам эту пробку отвинчивал, сидя верхом на баке.
O150rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 00:16
В 07..98г.в была пробка в баке. запомнил т.к бак изнутри прогнил как раз рядом с ней.
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 18:20
Не мудрено , если установлен копеешный бак .
На пятом баке пробки нет по умолчанию , по тому и писал ...
АРКАША писал(а):
В оригинале
baraban
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 22:11
Я думаю тут зависит не от модели а от года впуска.
Страница 1 из 2
